| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Erhebung---schon wieder... (1022 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 25. Okt. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach fast einem Jahr kommt wieder mein Erhebungsproblem. Mittlerweile sind von den 3 "konstruierten" Triebwagen alle fertig, so dass man sich mal wieder neuen Dingen zuwenden kann. Ich denke, diesmal habe ich keine solch großen Probleme mit Skizzen usw. wie beim letzten Mal gemacht, auch wenn die eine Skizze nicht komplett bestimmt ist. Das ist heute auch erstmal der Versuch, das Dach "in den Griff" zu bekommen. Aber warum kommt immer die Fehlermeldung "Verlaufskurve schneidet keinen Schnitt" ? Die mitgesendete Datei Erhebung.txt ist die ipt des Bauelementes. In den Fenstern sind Halterungen für die Scheiben und dafür habe ich doch den Befehle "Erhebung" in der gleichen Weise genutzt, wie jetzt beim Dach ?? Wo ist da mein Fehler ??? Bitte wenn möglich nur mal einen Tipp, wo ich nachsehen kann. Warum ich nun nach der Diskussion vor einem Jahr doch keine neueste Version als Lehrerversion habe, lassen wir mal lieber. Man möge mir nochmals die alte Version verzeihen... CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 25. Okt. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 25. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Das wird so nix Rechtes, Hans-Jürgen Probier mal das: - Vor Extrusion6 Versatzfläche (1) erstellen, im Abstand der Fenstervertiefung - Skizzen für Fenster nur rechteckig beginnen und durch-extrudieren - Versatzflächen (2) nach innen von den Fenster-Ausschnitten - Versatzflächen (1) und (2) über den Befehl Formen zum bisherigen Modell hinzufügen. Hier muss man evtl. einige Anläufe machen, deshalb mit einfachem Beispiel separat probieren. - Nun die Radien in Fenster und Vertiefungen Zum Dach: - Mach ein Sweeping für den 12er Radius um die Kontur herum (als Fläche) - Den noch offenen Bereich mit Umgrenzungsfläche schliessen - Auch hier nochmal Formen So wird's wohl gehen. Aber der Zehner läuft nicht mehr, auf 64 Bit. Deshalb nur ein Vorschlag .. Noch was: Für die Fensterversätze mit Formen braucht's noch eine dritte Fläche. Deshalb auch noch die Innenkonturen mit Abstand 0 versetzen und in die Formen-Befehle einbeziehen. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Alternative für's Dach, wie's die Alias-Flächenfüchse machen würden. - Flächen-Sweeping mit hinterer Querschnittsfläche als Profil und Haupt-Mittellinie als Pfad - Außenkontur des Daches als Fläche hochziehen, oder auch Extrusion bis zur ersten Fläche - Beide Flächen (bzw. das vorhandene Modell) an der Schnittkante verrunden - Nun noch Formen mit Hilfsflächen, oder auch nicht (bei 2. Möglichkeit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
