Thema: Dichte für Bauteil frei wählen (2300 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit unterschiedlichen Dichten für Holz, Kunstoffe, Metall etc. , die teilweise nicht in Inventor hinterlegt. Kann ich die Dichten manuell eintragen? Wie lege ich Dichteprofile an? Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hallo Benni, Dazu musst Du Dich ein bisserl mit Stilen und -bibliotheken beschäftigen. Grundsätzlich: Man kann ganz leicht neue Materialien mit speziellen phys. Eigenschaften (davon wichtig ist aber nur die Dichte) erstellen, wenns für alle zukünftigen Modelle gelten soll, im einfachsten fall in der Vorlage oder in der Stilbibliothek. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Also ich bin in die Stilbibliothek und habe dort mittels "neu" eine Kopie eines Materials erstellt und dieses und neuem Namen mit neuer Dichte gespeichert. Wenn ich nun das Bauteil schließe und wieder öffne, ist das angelegte Material verschwunden! Wie kann ich das dauerhaft speichern, um es auch für weitere Bauteile verwenden zu können? Gibt es irgendwo die Möglichkeit "als Vorlage speichern" wie etwa bei Zeichnungsvorlagen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Benjamin L.: Wie kann ich das dauerhaft speichern, um es auch für weitere Bauteile verwenden zu können?
Wozu wohl hat Leo das geschrieben? -----------> Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Dazu musst Du Dich ein bisserl mit Stilen und -bibliotheken beschäftigen.
Von selber wird garnix .... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Du mußt das Material nicht in irgendeiner Datei anlegen, sondern am Geschicktesten machst Du das in Deiner Norm.ipt. Dazu die Norm.ipt öffnen, bearbeiten und wieder speichern. Man könnte es auch in irgendeiner Datei erstellen und Stile speichern. F1 könnte da auch etwas helfen ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Du mußt das Material nicht in irgendeiner Datei anlegen, sondern am Geschicktesten machst Du das in Deiner Norm.ipt.
Gefährlich, denn das gibt dann gerne die Meldung, daß die lokalen Stile und die in der Bibliothek nicht übereinstimmen, und wenn man dann ohne Denken klickt, ist erst wieder alles weg . Um die Doku kann man sich nicht wirklich herumschwindeln, wenn man adminisitrieren will .
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Okt. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
