Thema: Positionsnummer direkt auf Fläche (3076 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie kann ich Positionsnummern auf Flächen festpinnen (ohne vorher eine Kante wählen zu müssen)? Geht das überhaupt? ------------------ Und heute rufst du alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten und mich ins Hier ; Du hast Millionen Legionen hinter dir. Malen nach Zahlen Mirama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Mit IV geht das nicht. Die PosNr. braucht die Kante um den Bezug zur Komponente herstellen/behalten zu können. Lt. Michael geht das rein technisch vom System her nicht (hatten wir rege Diskussionen vor einiger Zeit). Seltsamerweise hat die Konkurrenz da keine Probleme... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Geht das überhaupt?
Nein und es ist auch strikt davon abzuraten! Denn die Pos-Nummer in der Fläche ist dann nicht eindeutig zugeordnet, kann davonrutschen und ändert sich auch nicht, wenn in der BG umsortiert wird. Ich weiß, es wird gern gemacht, ist aber äußerst gefährlicher Unfug! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Das scheint mir ein systematisches Problem mit der überaus lästigen Einrastfunktion der Führungslinie zu sein. Wenn man die Pos.Nr. am Pfeil erfasst und damit ganz weit in der Gegend rumfuchtelt (und vielleicht auch mal zwischendurch weit ausserhalb des Modelles ablegt) lässt sie sich daraufhin meist wieder ordentlich einrasten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Damit hatte ich leider bei den Inventoren der letzten Jahre noch nie Erfolg. Früher, etwa zu Zeiten von Inventor 11, hat das zuverlässig funktioniert. Und noch viel früher hat es niemals geklappt. Das muß wohl eine komplizierte Funktionalität sein.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Weiß jemand warum es *manchmal* passiert, daß eine von der Bauteilkante weggezogene Positionsnummer sich nicht wieder darauf einrasten läßt?
Wenn mir das passiert, ist immer nur der Auswahlfilter verstellt auf "Element" oder "Bauteil". ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 24. Okt. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Der Auswahlfilter ist es nicht, obwohl der beim Verziehen einer Positionsnummer m.E. ignoriert werden sollte. So wie beim Platzieren einer neuen Positionsnummer. Normalerweise sind nur einige (oder eine) PosNr. betroffen. Ich habe die Grafikkarte in Verdacht, die nach einigen Stunden manchmal etwas unwillig (ruckelig) wird. Das Ruckeln verschwindet nach einem Neustart von Inventor, aber wegen der PosNr. habe ich mir die Mühe nicht gemacht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
