| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Inventor 2012 Installationsproblem (8821 mal gelesen)
JohannesD Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 23.10.2011
erstellt am: 23. Okt. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, Ich habe mir Inventor von der Autodesk-page runtergeladen und hab versucht es zu installieren. Erfolglos. Ich hab ein Mac Book Pro und über Bootcamp Windows 7 installiert. Das tut auch einwandfrei. Dann hab ich die zwei Inventordateien runtergeladen. Das entpacken hat gut funktioniert. Aber bei der Installation bricht das Programm nach einer Minute ab und meldet, dass die Installation beendet ist. Aber nichts ist installiert. Und es ist nichts los ! ich weiß nicht mehr weiter. Mit besten Grüßen, Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Okt. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesD
Jetzt hast du also im Ordner C:\Autodesk einen Unterordner. Schreib bitte mal hier den Namen auf. Dann startest du von dort aus erneut die Setup.exe und machst mal ein oaar Sceenshots (von deinen Auswahlen und von der letztendlichen Fehlermeldung), die du gern hier hochladen darfst. Im deinem TEMP Ordner gibt es zudem ein Installationsprotokoll - das kannst du ja auch mal hochladen. Die vorbereitenden Installationsanweisungen - die man nach dem Start von Setup.exe nachlesen kann - hast du alle befolgt? Gib ausführlich Infos über dein System und deine Vorgehensweise bei der Installation - nur so können Mitglieder bei CAD.de, die nicht vor dienem PC sitzen - einigermaßen nachvollziehen was du gemacht hast und wo das Problem zu finden und wie es ggf. zu beheben ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Ordner heißt: Autodesk_Inventor_2012_German_Win_64bit Die Anweisungen hab ich mir alle durchgelesen und auch befolgt, soweit ich weiß. Screenshots sind angehängt.
[Diese Nachricht wurde von JohannesD am 23. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesD
erstellt am: 23. Okt. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesD
Zitat: Original erstellt von JohannesD: Hier nochmal das Protokoll im Archiv.
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Daten in ein ZIP Archiv
Rar ist pöse auf Firmenrechnern, Zip aber wäre auf jedem Windows-Rechner seit Jahren dabei. Das schrieb Uod nicht zum Spaß! ------------------
erstellt am: 23. Okt. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesD
Na da ist wieder mal ein Knopferldrücker am Werk . Die Fehlermeldung hast du auch auf dem Schirm beommen und mit ignorierendem Enter-Enter-Klpfee weggegklickt . Zitat: Ihr Computer verwendet eine nicht unterstützte Version von Microsoft .NET Framework. Das Produkt, das Sie installieren, erfordert Microsoft .NET Framework 4.0 oder höher.Aktualisieren Sie .NET Framework 4.0 und starten Sie den Computer erneut, bevor Sie Ihr Autodesk-Produkt installieren
Also: Update von Win 7, wie es im Dialog vor der Installation ausdrücklich empfohlen wird, dann Insert Coin, try again . Genügend Punkte zu deiner Admin-(Im-)Kompetenz hast du gleich mal gesammelt, kann nur mehr besser werden ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo zur Hölle hast du denn diese Fehlermeldung gefunden ? Ich hab mir extra im Vorhinein das .net installiert, so wie es gefordert war. Aber ich hab Windows erst gestern installiert. Also es gibt sicherlich einige Updates die ich machen kann, von denen ich aber nicht wusste, dass die relevant sind. Danke für deinen Aufwand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich bin immernoch erfolglos. Ich hab .Net Framework deinstalliert und wieder installiert. Hilft aber nichts. Es ist immer noch das gleiche Problem: Die Installation bricht nach wenigen Sekunden ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesD
Zitat: Original erstellt von JohannesD: Ich hab .Net Framework deinstalliert und wieder installiert.
Könnte sein, daß das nicht zielführend war, denn es wurde nicht fehlendes oder defektes, sondern veraltetes .net angemahnt . Was sagt denn das Log jetzt, aber diesmal selber LESEN und dann richtig handeln. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesD
Wird das richtige .Net nicht mehr automatisch mitinstalliert? Bis zum 2010er war das ganz sicher so. Aus dieser meiner Erfahrung heraus würde ich ganz naiv .Net deinstallieren, dann den Autodesk Installer anwerfen und hoffen, daß er die richtige Versionen von .Net mitinstalliert. Vielleicht hat er das bislang nicht getan, weil das .Net schon die richtige Versionsnummer hatte aber irgendwie anders nicht paßte. (und erzähl mir nicht, daß rar auf Mac üblich ist...) ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesD
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesD
