| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Volumenkörper bearbeiten (2332 mal gelesen)
mostwanted21 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 21.10.2011
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich habe folgendes Problem ich muss eine Änderung an einem BT vornehmen, doch dieses BT wurde in einem anderem CAD programm erstellt, sodass ich diese kaum bearbeiten kann, manchmal kann ich flächen löschen und aktiviere dabei den unter button korigieren welches ab und zu funktioniert aber manchaml auch nicht! Nun meine frage wie kann ich am sinnvollsten an diese Problematik herangehen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
Du meinst sicher 2012 dazwischen liegen ein paar Befehle. Ist Das Teil zu kompliziert um es selber im IV nach zu medellieren? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, also ich arbeite mit Inventor 2011 konnte Fusion nicht entdecken, ich denke ist auch erst ab 2012 erhältliich, nun nochmal meine Frage wenn ich Step-Dateien bearbeiten möchte wie gehe ich am schlausten vor, da eine neu-modellierung viel zu aufwendig wäre! Mfg besten Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
Fusion konnte man sich seit ein paar Jahren als separates Zusatzmodul runterladen, also ev. mal genauer schauen bei Adesk auf der Homepage. Natürlich kann man mit IV "pur" jederzeit Importdaten nacharbeiten. Manches geht halt nicht bes. luxuriös oder elegant. Aber es kommt ganz drauf an was vorliegt und was Du erreichen willst - ohne Kenntnisse darüber kann man Dir kaum einen Ratschlag geben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
Immerhin zwei Grossbuchstaben im Beitrag... <G> Wir hier lieben eine halbwegs korrekte Rechtschreibung, weil es sich viel besser lesen lässt und auch als Hinweis dient, wie sehr sich der Fragensteller bemüht so zu formulieren dass die Frage gut verstanden wird. In Deinem Fall: Richtig, wenn Du mit "Fläche löschen" nicht zum Ziel kommst, wäre wegextrudieren eine weitere Möglichkeit. Aber, ohne das Modell zu sehen, ist es rel. unlustiges Tappen im Dunkeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jama Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 10.08.2001 IV2012SR1 Ultimate, IV2013 Ultimate Win7 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
Step-File einlesen Flächenmodell oder Volumenkörper in die Konstruktionsumgebung kopieren. Die nicht benötigten Flächen lösen. Dann die gelösten Flächen löschen. Wenn die Ränder OK sind eine Umgrenzungsfläche erzeugen (manchmal kann man auch die geschnittenen Flächen mit Kontur extraieren zurückholen) Dann mit Heften den Körper wieder zusammenbauen. Das Volumenmodell mit Objekt kopieren wieder in den Baum schieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
Zitat: Original erstellt von mostwanted21: Und ich arbeite mit Inventor12!
Zitat: Original erstellt von mostwanted21: also ich arbeite mit Inventor 2011
Dann bekommen wir das doch noch auf die Reihe. Aber korrektes Ausfüllen der Sys-Info bei der Frage zu Problemen hilft Helfern beim Helfen . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Guten Morgen, tut mir leid, das ich manchmal echt ein wenig durcheinander meine Problemstellung geschildert hatte! Ich habe mir mal durchgelesen was Fusion so alles kann, und dies wäre genau das richtige um meine Probleme in den griff zu bekommen! Aber da ich kein Fusion habe muss ich versuchen mit viel Mühe das BT zu bearbeiten! MfG
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
Auf Grund deiner bisher eher dynamischen Adesk-Produkt-Findung: Bist du sicher und hast du nochmals explizit nachgesehen?! Denn ich habe hier AIS2011 und habe hier zumindest "Inventor Fusion Technology Preview 3" was zwar nicht das ferdsche Produkt ist, aber eventuell nah genug ran kommt. Und da ich meinen Admin kenne: das wurde nicht nachträglich/separat installiert sondern muß bei der "normalen" Inventorinstallation dabeigewesen sein. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
Zitat: Original erstellt von mostwanted21: ... Fusion ... wäre genau das Richtige, um meine Probleme in den Griff zu bekommen!
Ich bin ziemlich sicher, dass das auch ganz einfach so mit Inventor geht. Da hast Du doch auch schon jede Menge Funktionen zur Verfügung, nur scheinst Du mir die gar nicht alle zu kennen. Was hast Du denn genau vor? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
Es gab auch mal als Download das "Feature Recocnition" Modul. Damit konnten einfache Importteile mehr oder weniger zuverläsig in native, parametrisch bearbeitbare Inventor-Daten umwandeln. Wenn man den Automatismus abgeschaltet und etwas Gehinrschmalz eingebracht hat funktionierte das sogar ganz überraschend gut! Manchmal natürlich auch genau so überraschend nicht... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
Zitat: Original erstellt von mostwanted21: ...eine Kunststoffnase löschen!
Das kann doch so schwer nicht sein. Ehe man auch nur angefangen hat, irgendwelche tollen Zusatzprogramme zu laden, ist das Ding mittels Extrusion o.ä. dreimal weggeputzt! Kannst Du die Datei hochladen? Oder zumindest ein Bild? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na inzwischen habe ich es auch hinbekommen! Aber vielen Dank für den support, aber ich werde mich schnellstmöglich für Fusion stark machen, da diese Verfahrenvorgehensweise einfach viel zu lange dauert! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
erstellt am: 26. Okt. 2011 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: das Ding mittels Extrusion o.ä. dreimal weggeputzt!
Oder Fläche löschen mit aktiviertem "Reparieren" , hängt halt von der Situation ab ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
Zitat: Original erstellt von mostwanted21: ...manchmal kann ich flächen löschen und aktiviere dabei den unter button korigieren welches ab und zu funktioniert aber manchaml auch nicht!
... OK, ist schwer zu lesen
erstellt am: 27. Okt. 2011 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: OK, ist schwer zu lesen
Stimmt! Bei Beamerauflösung war das meilenweit, oder besser scrollseitenweit, weiter oben versteckt .... Wobei ich noch nie Problme beim Flächenlöschen hatte , ich tippe dann hier im Problemfall auf ungünstige Wahl der Flächen. Aber ohne Beispiel ist das eher Nebelgestocher. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mostwanted21
Hej, mal einen ganz altern Trick wenn es mit dem Bearbeiten von Volumenkörpern aus Fremdsystemen mal wieder nicht klappen möchte: (Das kenne ich aus meiner Formenbau-Periode nämlich nur allzu gut) Einfach an betreffenden Stelle per Extrusion Material "auftragen", den Körper dann unter einem neuern Namen als STEP abspeichern, und nach dem erneuten Import lässt sich das Teil dann in der Regel mühelos bearbeiten. Das Problem tritt nämlich hauptsächlich bei den "Kofferecken" von Kunststoffteilen auf (also abgerundete Ecken mit Entformungsschräge). Da hat wohl jeder Solid-Kernel-Programmierer seine eigene Philosophie wie man diese mathematisch definiert, und selbst Systeme mit dem gleichen Kernel verstehen sich da oft genug nicht untereinander. Also großzügig "zuspachteln" und dann bis auf die entsprechende Fläche wegextruieren. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können [Diese Nachricht wurde von A65 am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
