| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Inventor 2010 Arbeitsspeicher voll trotz 8GB (3541 mal gelesen)
Caddy0815 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 10.07.2008 Inventor 2010 Prof. Win7 Prof. 64Bit Intel Core2Duo 8600 8GB Ram Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 20. Okt. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, was ich nicht verstehe. Wir haben einen PC, Core i5, 8GB Ram, Quadro FX 3800, W7-64bit mit SP1. Seid gestern kommt beim Arbeiten im Inventor (4-5 Dateien, ipt und dwg offen) eine Meldung, der Arbeitsspeicher wäre voll. Bei Prüfen im Taskmanager belegt der Inventor um die 5,8 GB Ram. Die ereignisanzeige sagt mir: "Windows hat diagnostiziert, dass der virtuelle Speicher unzureichend ist. Die folgenden Programme belegten den meisten virtuellen Speicher: Inventor.exe (3948) belegt 6148493312 Bytes,..." Was läuft hier falsch? Kann das jemand erklären. Wir haben weder im IV noch am Windows wissentlich etwas verändert. Max die Auto Updates könnten gelaufen sein. Habt ihr eine Idee? Danke. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Hallo, ist da auch das Sp4 installiert? Werden mit ILogic oder vba irgendwelche automatischen Befehle ausgeführt? 5,8 GB für eine Instanz ist schon viel. Wieviele Dateien stehen unten rechts die rechte Zahl? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SP4 ist installiert. iLogic oder vba verwenden wir nicht. Eine große Baugruppe hat ca. 150 Dateien. Wie gesagt, es ist auch erst seit ein paar Tagen. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 21. Okt. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Zitat: ... Windows hat diagnostiziert, dass der virtuelle Speicher unzureichend ist...
Den Inhalt der Verzeichnisse: C:\Windows\Temp und %temp% löschen Wieviel Platz ist noch auf der Festplatte auf dem die Temp Verzeichnisse liegen? Auslagerungsdatei "pagefile.sys" vergößern, wenn die zu klein ist, kommt auch unter Windows 7 x64 die Meldung. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Hey, dann anders gefragt, wenn du 150 Bauteile rechts unten rechte Zahl geladen hast, wird als verwendeter RAM 5,8 Gb angezeigt? Dann gibt es da ein Importteil oder ein sehr komplexes Bauteil/Baugruppe. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Zitat: Original erstellt von freierfall: Dann gibt es da ein Importteil
Ach, das hätt' doch sicher nich veheimlicht, dann würden wir uuns doch bucklig suchen und er alle Tricks abgreifen und sich eines Lachen , oder doch?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Tipps. Auf der Platte (SSD) sind noch 12GB frei. Auslagerungsdatei habe ich aus. Bei 8GB hat sich diese Einstellung eigentlich bewährt. Importteile o.ä. habe ich nicht drin. Vor allem ging es bis vor ein paar Tagen noch ohne diesen Fehler, bei gleichem Modell. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
