| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Schwarzfärbung des Zeichenbereiches (1839 mal gelesen)
reinhard75 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 04.01.2010 ThinkPad P17 Gen 1 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Grafik Nvidea Quadro T2000 Win10 Pro IV2024
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem verwenden wir IV2011. Nun kommt es ständig vor das sich bei der Bauteilmodellierung und in der Baugruppe, insbesondere wenn ich mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffne, der Zeichenbereich sich schwarz färbt. Dies aber nur für einen kurzen Moment. Anschließend geht er automatisch in normale Ansicht wieder zurück. Kann dies an die Grafik liegen? Verkehrte Einstellung? Hab schon alle Einstellungen durchprobiert. Habe im Forum gesucht, aber nichts gefunden. Hat jemand schon mal diese Problem gehabt? Nervt ganz schön. Gruss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Zitat: Original erstellt von reinhard75: ...Kann dies an die Grafik liegen?...
Definitiv! Auch wenn grad neulich hier Gegenteiliges behauptet wurde, ist lt. weitverbreiteter Erfahrungen eine ATI Mobility Radeon absolut nicht für CAD geeignet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Zitat: Original erstellt von reinhard75: ... mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffne, der Zeichenbereich sich schwarz färbt. Dies aber nur für einen kurzen Moment. Kann dies an die Grafik liegen?...
Höchstwahrscheinlich! aus deiner SysInfo: Grafik ATI Mobility Radeon 540v Schalte mal auf Optionen>Hardware>Softwaregrafik verwenden um. Tritt der Fehler dann nicht mehr auf, hast du Gewissheit. Oftmals hilft ein anderer (neuerer) Grafiktreiber, aber da "ATI Mobility Radeon" keine zertifizierte CAD-Karte ist, kann es erfolglos bleiben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Wird derzeitig von unserer IT geprüft, was sich in Punkto Grafik machen läßt. Notfalls einen neues Notebook. Was mir aber aufgefallen ist, wenn ich eine jungfräuliche Vorlage (Norm.ipt aus dem Installationspfad) nehme, habe ich dieses Problem nicht. Kann es sein, das meine Vorlagen einen Fehler haben? Gruss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Eigentlich nicht, aber man hat ja auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen gesehen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem scheint gelöst zu sein. Die Grafik ATI Mobility Radeon mit einem Samsung TFT-Monitor scheint keine gut Wahl zu sein. Nachdem ich im CCC von ATI auf "Alternativer DVI-Betriebsmodus" umgeschaltet habe, tritt das Problem mit dem schwarzen Bildschirm nicht mehr auf. Werde die Sache beobachten. mfg Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Zitat: Original erstellt von Clinton: die oben gemachten Aussagen stimmen so DEFINITIV nicht...
Paßt schon, komm runter . Wir wissen inzwischen, daß deine Meinung kontrovers zur Mehrheit der schlechten Erfahrungen ist, - auch wenn sich das Bild mit Win7 etwas bessert ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2011 04:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Zitat: Original erstellt von Clinton: das liegt eher an der "DIVA"; eine treffende Bezeichnung...
Genau! ... und SWX, und Pro/E, und, und , und, .... denn wenn man dort Mobility Radeon in die Suche eingibt, hagelts auch Jammerthreads . Also wenn diese Spielekarte wirklich rundum für professionelles Arbeiten geeignet wäre, würde ATI sie sicher nicht nur in billige Spielenotebooks verbauen und auch sicher mehr Kohle dafür abgreifen. Das ist ja auch ein Unternehmen, das Geld verdienen will. Aber man kann sich natürlich die Ohren zustopfen, glückliche Einzelfälle zum Standard erklären und auf die ach so böse andere Welt schimpfen. Der geneigte Leser kann jetzt seine eigenen Schlüsse ziehen, ich habe fertig.
Garp Mitglied Product Support
Beiträge: 38 Registriert: 24.09.2011 Inventor, Vault
erstellt am: 23. Okt. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
