| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Neu im Forum (1497 mal gelesen)
khkon Mitglied Techniker
Beiträge: 46 Registriert: 19.10.2011 IV 2016 pro Dell Precision 6800 Quadro K3100M
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte mich kurz hier vorstellen. Bin neuer Nutzer von Inventor 2012. Aktuell damit beschäftigt mein Inventor einzurichten. Zeichnungsrahmen. (Mein 1. Problem) Symbole die ich wiederholt in Zeichnungen einsetzen will. Allgemeine Einstellungen. Sobald ich die Suchfunktion ausgiebig getestet und keine Lösungen habe, melde ich mich wieder. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khkon
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, werde mal nach "Skizzierte Symbole" suchen. Geht aber mehr um kleine Rahmen die ich oberhalb der Ansichten zum beschreiben der Ansicht verwenden möchte. Pos. xy Benennung Material Im Idealfall möchte ich sogar mit der TAB-Taste von Feld zu Feld wechseln können. Bin Dankbar für jeden Tip. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khkon
oh je, vermute Grundschulung hast Du gar keine gehabt, oder? -Materialangaben, Benennung, Zeichnungsnummer gehören ins Schriftfeld. -Die Positionsnummer ist normalerweise im Zusammenbau angezogen. Ich ahne was Du vor hast -Prinzipiell sollte jede IPT oder IAM seine eigene IDW bekommen, Ausnahmen natürlich bei Schweißteilen. -Weiterhin ist es ratsam das möglicht nur ein Blatt pro IDW vorhanden ist. -Adaptivitäten sind zu vermeiden -Inventor Lernprogramm komplett durcharbeiten, bevor man was produktives machen will ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khkon
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar bin ich das. Mit xy waren nicht Koordinaten gemeint. Sonden bei einem Teil steht Pos. 1 dann Pos. 2 usw. Das möchte ich wenn es geht möglichst automatisiert da eintippen können. Wenn der Kunde mehrere Teile pro Blatt will bekommt er das. Kunde ist nun mal König. Ich hab Inventor erst seit ein paar Tagen. Das wird schon, da mach ich mir keine Sorgen^^ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khkon
Ich empfehle Dir tatsächlich eine Grundlagenschulung wenn Du Beginner bist und schon für einen Kunden arbeiten willst. Inventor tickt in mancher Hinsicht anders wie andere Systeme und Deine Einstellung in allen Ehren, es gibt nichts schlimmeres wie einen unzufriedenen Kunden. Der Kunde hat vermutlich selber Inventor und ich glaube nicht das er begeistert ist, so halbwegs gescheite Zeichnungen zu bekommen. Der zahlt und will akkurate Zeichnungen. Ich selber lege viel Wert darauf saubere Zeichnungen und Modelle zu erhalten und trize unsere Leute und auch Zulieferer wenn sie sich nicht an die Richtlinien halten. Es gibt nichts schlimmeres wie verkorkste Modelle, denn die schleppst Du in jede Unter-BG und jede weitere BG weiter. Solche Ratschläge von einigen hier sind nicht böse gemeint sondern die Leute sprechen aus Erfahrung. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hast im Grunde natürlich recht. Im Moment ist das ganze füre eine Fa. die nur ein Blatt Papier verlangt da geht das noch. Später muss das alles richtig sein, deshalb gehe ich das Problem ja gerade an. CAD Kenne ich von Catia noch. Es gab da halt eine CAD-Pause, finde mich da aber relativ fix in die Systematik rein. Sobald ich über das jetzige Stadium raus gehe muss ich meine Probleme selbst gelöst haben oder eine Schulung besuchen. Die ist aber für 2012 in Planung. Wenn es meine Zeit übrig lässt und ich bis dahin alles geklärt haben sollte, könnte die evtl. entfallen. Mal sehen. Vielleicht finde ich aber auch über das Forum jemanden aus der Region hier und er gibt mir ein paar Tipps. Ein gutes Essen springt da alle mal für raus^^ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khkon
Zitat: Original erstellt von khkon: Hi,... Vielleicht finde ich aber auch über das Forum jemanden aus der Region hier und er gibt mir ein paar Tipps. Ein gutes Essen springt da alle mal für raus^^ Gruß
HIER findet sich sicher wer dafür. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khkon
Zitat: Original erstellt von khkon: CAD Kenne ich von Catia noch.
Nach allem, was ich von Catia weiß, gibt es aber heftige Unterschiede zwischen Catia und Inventor. ------------------ Gert Dieter Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ui Prima, da muss ich mal aktiv werden. Danke! Da war einer schneller wie ich. Die Antwort oben bezieht sich auf den Stammtisch weiter oben. Klar ist Catia anders. Aber vom Prinzip geht die Erstellung Catia-Solids so wie im Inventor gearbeitet wird. Zumindest so wie ich da arbeite Flächenerstellung benötige ich aktuell nicht. Somit hatte ich innerhalb von 2-Tagen meine erste Schweißvorrichtung in Inventor erstellt. (Die war aber auch eher einfach gehalten, 3-Teile.) Nur das Zeichnungen so machen, dass diese auch gut sind macht mir aktuell Probleme. Mal sehen evtl. kann ich ja am Saarland-Stammtisch mitmachen und mich da einbringen und auch ein paar Infos bekommen. [Diese Nachricht wurde von khkon am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
