| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zwei Baugruppen überlagern zum Rendern (1866 mal gelesen)
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, ist es möglich (mit AIS 2011) zwei Baugruppen zu überlagern (geschlossener und geöffneter Zustand), so daß eine davon gestrichelt dargestellt wird. Ich meine nicht die Überlagerungsansicht in der IDW. Ich möchte die Baugruppe rendern für ein Plakat. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der exot Mitglied Dipl.-Ing. FWT
Beiträge: 49 Registriert: 22.08.2011 Inventor Suite 2011 Creo Elements Pro 3ds Max Design 2012
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
hallo, gestrichelt geht meiner Meinung nach nicht. hier meine Lösung: 1. die bg geschlossen rendern 2. die geschlossene bg: ersmal alles ausblenden was identisch bleibt. den rest rendern mit halber sichbarkeit (fade). das bild als .png mit alphakanal rendern 3. bild der geschlossenen bg z.bsp. mit paint öffnen 4. bild der geöffneten bg z.bsp. mit paint öffnen STRG-C 5. 4. in 3. reinkopieren
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
RMT auf das entsprechende Bauteil und dort "Fade animieren" auswählen. dann im Fenster auf komponenten klicken, dann kannst du alle oder nur eins über browser oder arbeitsbereich durch anklicken auswählen. sichbarkeit in % einstellen da wird dir gleich ne vorschau gezeigt. dann zeitbereich auf spontan stellen, wenn du nur ein bild brauchst. (sonst zeitbereich festlegen z.bsp. bei einer animation) anschließend einfach auf "bild rendern" drücken. gerendertes bild ist dann fertig. im fenster auf speichern drücken und dort den dateityp .png einstellen und alphakanal über option aktivieren. gruß der_exot
[Diese Nachricht wurde von der exot am 18. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2011 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Original erstellt von lokke-007: ... zwei Baugruppen zu überlagern (geschlossener und geöffneter Zustand), so daß eine davon gestrichelt dargestellt wird.
Wirklich gestrichelt? Oder meinst Du so halb durchsichtig, wie es schon erklärt wurde? Das geht viel einfacher: Die bewegliche Unterbaugruppe (Was sich gemeinsam bewegt, sollte immer in eine Unterbaugruppe zusammengefasst sein!) ein zweites Mal einfügen und diesem Exemplar einen transparenten Farbton und die Stücklisteneigenschaft "Referenz" geben. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hallo Doc, wie von dir beschrieben ist es natürlich einfacher, aber lokke wollte das ganze für ein Plakat. Deshalb möchte er es wohl rendern und deshalb hab ich es ihm wie o. b. vorgeschlagen. Das mit der beweglichen UBG ist dann manchmal so ne Sache mit der Stückliste, deshalb kann ich dem so nicht zustimmen. Gruß der_exot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Das ist die einfachste Lösung. Stell mich nämlich zu blöd an,das mit Photoshop oder Paint zu realisieren. Wodurch wird eigentlich die max. Rendergröße festgelegt? ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Original erstellt von der exot: Das mit der beweglichen UBG ...
...und... Zitat: Original erstellt von der exot: ...der Stückliste...
...macht man so: Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... diesem Exemplar ... die Stücklisteneigenschaft "Referenz" geben.
