Thema: Teilschnitt in tech. Zeichnung? (5808 mal gelesen)
M111 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M111
M111 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2011 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M111
Zitat: Original erstellt von M111: Danke, aber was mache ich falsch, wenn folgende Meldung erscheint: "Die Ansicht enthält keine Skizze mit geschlossenem Profil." ?
Dann ist entweder
- das Profil nicht geschlossen
oder - die Skizze ist nicht der Ansicht zugeordnet, zu der die Auschnittansicht erstellt werden soll.
Richtige Vorgehensweise:
- Erst die Ansicht auswählen (anklicken), zu der die Auschnittansicht erstellt werden soll
- dann den Befehl Skizze starten
- und nun ein geschlossenes Profil skizzieren
Nach Fertigstellen der Skizze muss diese im Browser der Ansicht, zu der die Auschnittansicht erstellt werden soll, untergeordent sein. Wurde das in der Grundlagenschulung nicht erklärt? Ansonsten hätte auch das hier geholfen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2011 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M111
Zitat: Original erstellt von M111: ...was mache ich falsch, wenn folgende Meldung erscheint: "Die Ansicht enthält keine Skizze mit geschlossenem Profil."?
OK, aber nur weil grad Vollmond war und die hellseherischen Fähigkeiten auch danach noch ein wenig anhalten:Da Du wahrscheinlich schon so schlau warst, eine Skizze mit dem gewünschten Umriss des Ausbruchs anzulegen, und da auch anzunehmen ist, dass Du darin tatsächlich schon ein geschlossenes Profil gezeichnet hast (was ja mit der Rechteck-, Ellipsen- oder Kreisfunktion auch nicht so schwer ist), hast Du vermutlich nur versäumt, diese Skizze der gewünschten Ansicht zuzuordnen. Das Hellsehen ist hier auch leicht, weil das fast jedem am Anfang so geht (außer er wurde exzellent geschult). Du hast also vermutlich zwar eine Skizze gemacht, aber die liegt nur so auf dem Blatt herum. Die sicherste Methode für Skizze zugeordnet zur Ansicht geht so: - Ansicht anklicken - Taste S drücken Und das nächste Mal liefere bitte eine etwas ausführlichere Beschreibung. Auf das was Du geliefert hast, wäre normal (also in den anderen Mondphasen) nämlich immer nur nicht mehr als "F1!" zu erwarten. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M111
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Okt. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M111
Hallo, wenn du es so haben willst, wie auf deiner Skizze - das kann Inventor nicht (in der normalen Ansicht hast du Gewinde eingezeichnet und im Teilschnitt eine Art Zapfensenkung - nicht nur zeichnerisches Problem, sondern auch ein fertigungstechnisches). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
