Thema: Bemaßung löschen_möglich? (2938 mal gelesen)
M111 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M111 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M111
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M111
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M111
M111 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, das ich vielleicht blöde Fragen stelle hmm...in welchem Modus kann ich diese Löschen?. Ich versuche es mit "2D Skizze erstellen" und anschließend mit RMK, aber es steht folgendes--> siehe Anhang P.S.diese Maße fügte ich hinzu, da ich irgendwo ein Fehler hatte, ich weiß nicht, ob es eine Funktion gibt, welche mir alle Maße zeigt, daher musste ich es einzeln machen.
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M111
ich nehme an, dass du die Skizze nicht erstellst sondern bearbeitest prinzipiell mit Maus markieren und "Entf" drücken Problematisch könnte es werden, wenn du das Mass vielleicht noch irgendwo in einer Formel in Verwendung hast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Okt. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M111
Hey AnMay, glaubst Du wirklich, dass jemand mit solch einer Frage weiß, wie man Maße/Parameter in einer Formel verwenden kann... ----------------------- Und bist Du nicht Willi, komm'ste auch nich' in'n Himmel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M111
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) Kiel | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 17. Okt. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M111
nabend M111, Du musst schon die skizze erwischen in der Du das Maß eingetragen hast, dann klappts auch mit RMT und löschen oder einfach auf das Maß klicken und Entf drücken. Wie ich in Deiner browser-Darstellung erkenne, hast Du schon ne ganze Atze an Skizzen erstellt. Es gibt aber nur die eine Skizze in der die getriebene Bemaßung zu hause ist. Zur getriebenen Bemaßung (wird in Klammern angezeigt): Damit zeigt Dir Inventor an, dass die Kantenlänge schon von einem anderen Maß oder einer Abhängigkeit definiert ist und deswegen nur der Wert in Klammern angezeigt wird der tatsächlich vorliegt (hier 70mm). Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
