| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Problem mit sweeping das sich selbst schneidet (8166 mal gelesen)
Flyman01 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 13.10.2011 Inventor 2011
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen, ich komme einfach nicht weiter. Ich erstelle ein sweeping entlang einer 3D-Spline (eine Art sich nach oben hin verjüngende Spirale). Dieses sweeping soll aus einer Extrusion etwas herausschneiden, das Problem ist jetzt aber, dass sich das Profil bei der zweiten "Umdrehung" selbst schneidet. Auch ein Aufteilen in mehrere sweepings bringt leider nichts, der Fehler bleibt der gleiche. Dabei ist es doch von der (menschlichen) Logik egal, ob etwas von nichts herausgeschnitten werden soll. Kann man diese "Kollision" durch irgend eine Einstellung übergehen? Hat jemand eine Idee? Danke und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der exot Mitglied Dipl.-Ing. FWT
Beiträge: 49 Registriert: 22.08.2011 Inventor Suite 2011 Creo Elements Pro 3ds Max Design 2012
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyman01
hallo flyman, IV hat i. d. R. nur Probleme mit sweeping, wenn sich der Pfad selbst schneidet. Das ist auch mit menschlicher Logik nachvollziehbar. IV muss von einem schon eimal entfernten Material noch einmal etwas entfernen. Verschenkt doch mal 2 Äpfel und dann einen davon noch an eine andere Person... Lege deinen Spline korrekt und dann gibts auch kleine Probleme...
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyman01
erstellt am: 14. Okt. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyman01
Zitat: Original erstellt von Flyman01: ... egal, ob etwas von nichts herausgeschnitten werden soll.
Das ist nicht der Grund. Es ist vielmehr so, dass beim Durchdringen von Flächen auch immer sämtliche Durchdringungskanten berechnet werden und daran sowohl die neu entstehende als auch die vorhandenen Flächen entsprechend gestutzt werden. Wenn aber die Fläche, die durchdrungen werden soll, gerade selber erst entsteht, wird das ein bisschen schwierig. Es ist halt grundsätzlch so, ob bei Sweeping oder Spirale: Die aktuell berechnete Fläche darf sich nicht selber schneiden und auch nicht berühren. Wie hast Du das Sweeping denn aufgeteilt? In Längenabschnitte? Das nützt nix, wenn Du im zweiten Gang von vorn beginnst, denn dann wird ja doch wieder die gesamte Fläche berechnet und schneidet sich - zumindest bei der Berechnung - selber. Du solltest besser das Profil in eine obere und eine untere Hälfte (wenn das nicht reicht, noch mehr Teile) aufteilen und die nacheinander am selben Pfad sweepen, erst die eine Hälfte, dann die andere (Für Profil und Pfad Wiederverwenden aktivieren). ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyman01
erstellt am: 14. Okt. 2011 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die bisherigen Antworten. Jetzt ist im Anhang das betreffende ipt... damit keiner mehr orakeln muss. Es ist der Körper enthalten, aus dem das sweeping, bestehend aus Profil und 3d-Skizze ausgeschnitten werden soll. Es soll eine Art "Hinterschnitt" geben. Das sweeping darf sich in sich nicht drehen, daher habe ich nach Pfad und Führungsfläche gesweept und als Führungsfläche die von der Extrusion genommen. Das mit dem Profil aufteilen hat nicht geklappt, wohl auch weil der wahnsinnig intelligente IV-Fehler "Konnte kein sinnvolles Ergebnis erstellt werden" nicht wirklich zur Fehlersuche geeignet ist. Grüße und ein schönes Wochenende allerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2011 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyman01
Zitat: Original erstellt von Flyman01: ...der wahnsinnig intelligente IV-Fehler[text]...
Wir können nichts dafür! Wir sind fast alle auch nur User. Ach und übrigens: Herzlich Willkommen auf CAD.de! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyman01
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurzes update: Naja eigentlich ärgert man damit tatsächlich nur das CAD-System :-) Die Lösung war tatsächlich, das sweeping in mehrere einzelne sweepings aufzuteilen und vor allem den Grundkörper von vorneherein richtig zu definieren und dann auch noch die jeweils richtige Führungsfläche auszuwählen (warum aber nur die eine Fläche vom Grundkörper ging und die anderen nicht bleibt ein Rätsel). Das mit Skizze wiederverwenden hat das ganze dann recht einfach gemacht. Achja, und Glück ist auch noch dabei, damit es nicht heißt "...konnte kein sinnvolles Ergebnis erstellt werden..." Danke aber für den Tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 18. Mai. 2021 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyman01
Weiss jemand, ob es Schadprogramme, Add-ons oder ähnliches gibt, die damit umgehen können? Ich verstehe irgendwie nicht, warum sich selbstschneidende Körper nicht erstellt werden können und die Oberflächen nicht kombiniert werden können. Es kommt leider immer häufiger vor, dass solche Bahnen geschnitten werden müssen. Gerne auch noch schlimmere. Das Problem ist, dass ein Fräser oder ein Rohrlaser das problemlos hinbekommt, aber die Kurven lassen sich grafisch nicht darstellen. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2021 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flyman01
