| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inhaltscenter- Komponente konnte nicht erstellt werden (4027 mal gelesen)
Kai Rupprecht Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 28.04.2009 IV 2013 SP2, WIN 7 Pro x64,EDM BlueCielo Meridian 2011, Lenovo ThinkStation W3680 3,3GH 14GB Ram
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einem IPart. Dieses habe ich im Inhaltscenter (ADMS 2011 auf Server)veröffentlicht und kann dies auch ohne Probleme ein mal in eine Baugruppe einfügen. Der zweite Versuch die gleiche Baugröße nochmals einzufügen scheitert jedoch mit der Fehlermeldung "Komponente konnte nicht erstellt werden". Lösche ich nun die Datei die beim ersten mal eingefügt wurde von der Platte, so kann ich wieder ein Teil der gleichen Baugröße einfügen. Mache ich da was falsch? Habe schon etliche Teile so erstellt und bislang trat dieses Problem nicht auf. Danke im Vorraus Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightstal3r, natürlich habe ich erst mal recherchiert. Es handelt sich da um ein durchaus bekanntes Problem, das aber meistens bei Autodesk eigenen Bibliotheken auftritt. Daher meine Vermutung irgend einen Fehler in das Bauteil eingebaut zu haben. Habe bereits alle angegebenen Lösungsvorschläge abgearbeitet. Vielleicht hat jemand eine zündende Idee. Gruß Kai
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
Zitat: Original erstellt von Kai Rupprecht: ...Vielleicht hat jemand eine zündende Idee. ...
Hatte gerade selbst dieses Problem bei einer speziellen Norm. In meinem Fall war offenbar eine nicht ganz geglückte Manipulation der Familientabelle die Ursache. Bei Benutzung der Originaltabelle funktioniert es wieder. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
