  Export von SAT Files
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Export von SAT Files (3147 mal gelesen)
joeki
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
Sender:
Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0
Receiver:
Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 13. Okt. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBFWelt bestes Forum,
Wir stehen vor einem Problem... Wenn wir unsere BG mittels SAT an einen Kunden weitergeben wollen, so ist die Dateigröße zu groß, um von seinem System importiert zu werden (Tribon). Unsere exportierten Files liegen teils bei über 100MB und das scheint Tribon i-wie nicht zu packen... Beim Export selber ist ja nur möglich zwischen den Versionen zu wechseln aber keine Einstellungen hinsichtlich Genauigkeit usw. Gibt es da irgendwo was? Kann man die Dateigröße beeinflussen, ohne das Modell gehörig abzuspecken? Hat da jemand Erfahrung oder Tipps?
Vielen Dank schon mal...
P.S.: k.A. warum ausgerechnet SAT, Step wird nicht akzeptiert, obwohl Tribon das doch auch können müsste..., oder?
MfG,
Jörn
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
Bzgl. Dateigrösse werden sich STEP und SAT nix schenken, nehm ich an.
Du kannst/musst die Daten auf der IV-Seite abspecken.
Z.B. über Detailgenauigkeit und/oder Konturvereinfachung.
Es gibt kaum ein System das mit Import-Daten weit über 100MB zuverlässig umgehen kann (ACAD ist dabei noch eins von den besten).
mfg - Leo
joeki
Inge Nöhr
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
Genau daran habe ich auch schon gedacht... Danke schon mal!!!
MfG,
Jörn
joeki
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meanwile...
Ich habe mal eine Step erstellt => u 14MB! SAT von gleicher BG ca. 130MB!!!
MfG,
Jörn
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeki 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du das SAT zusammenzippst --> ebenfalls ca. 14MB (vermute ich).
Es gibt nämlich klammheimlich zwei SAT-Speicherformate, binär und ASCI.
mfg - Leo
Drall666
Selbst. Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Drall666 an!   Senden Sie eine Private Message an Drall666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drall666
Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeki 10 Unities + Antwort hilfreich
und was passiert wenn Du die so erstellte Step als ein Bauteil öffnest und dann als Sat exportierst?
mfg,
Andi
...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, sag mal viele Bauteile also geladene die linke Zahl reden denn wir hier?
herzlich Sascha
joeki
Inge Nöhr
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Drall666:
Mach ich gerade..., seit ca. 30 min.!
MfG,
Jörn
joeki
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Ziemlich genau richtig geraten..., woher weißt Du das??? Kameras hier?
EDIT: BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), wären beide Codes nutzbar? Oder braucht man einen Konverter? Als Ausgabe kriegt man ja nur 1 .sat File. Kann man davon via Konvertersoftware einen anderen Code ableiten?
MfG,
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joeki am 13. Okt. 2011 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeki 10 Unities + Antwort hilfreich
Die zwei unterschiedlichen Dateicodes dürften irgendeinen historischen Grund haben.
Im ACAD kann man einstellen, welcher Code zu verwenden sei, und die daraus resultierende extrem unterschiedliche Dateigrösse sehr gut beobachten.
Jeder der mit (grossen) SAT zu tun hat stolpert da irgendwann mal drüber.
Das Endresultat an Dateiinhalt ist jedenfalls identisch.
mfg - Leo
joeki
Inge Nöhr
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, also STEP raus, mit MDTMechanical Desktop öffnen und mit angepasstem Code als SAT exportieren, richtig?
MfG,
Jörn
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joeki:
...mit MDTMechanical Desktop öffnen...
Nein, niemals mit MDTMechanical Desktop, das dauert ewig (da MDTMechanical Desktop aus jedem Volumenkörper ein MDTMechanical Desktop-Teil macht, wobei dem Vernehmen nach die elendslange Wartezeit auf den Browsereintrag fällt, ein SAT enthält alle Teile in einer BG-Ebene, wenn der Browser länger wird muss gescrollt werden und naja.... Windowsmurks halt).
Nimm das einfache ACAD, und gut ists.
Es könnte aber für IV auch einen (nicht dokumentierten?) Reg-Eintrag geben, der die SAT-Codierung festlegt. Vielleicht weiss einer der Wissenden mehr, oder gar die Foumssuche?
mfg - Leo
joeki
Inge Nöhr
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du mir zufällig noch den Eintrag in der Registry sagen, wo ich den Erstellungscode einstellen kann?
MfG,
Jörn
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeki 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Angabe der ACIS Version lässt sich in den Optionen bei der SAT Ausgabe vom Invnetor einstellen.
Für den SAT Export gibt es in der Registry einen Zweig
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionX.X\Translators\SatTranslator
Ob man dort durch einen gezielten Eintrag auch den Export von binären SAT Dateien (kleinere Dateigröße) erzwingen kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
joeki
Inge Nöhr
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uh, ah, sorry..., ichj meinte eigentlich den Eintrag für ACAD...
Den von inventor hatte ich schon gefunden, da kann man dahingehend aber nix einstellen leider...
MfG,
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joeki am 14. Okt. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2024,
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeki 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD:
Befehl: ACISOUTVER
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
joeki
Inge Nöhr
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
AutoCAD:
Befehl: ACISOUTVER
Den Befehl kenne ich... Mir geht es um den Systemeintrag oder die Variable, mit der man den Ausgabecode definiert, eben ASCII oder BIN. Mit ACISOUTVER kann man ja nur die ACIS Version bestimmen, nicht aber den Programmcode.
Trotzdem danke natürlich...!
MfG,
Jörn
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeki 10 Unities + Antwort hilfreich
Da geht wohl nix.
ACIS ASCII = SAT
ACIS Binär = SAB
Mehr dazu hier:
http://paulbourke.net/dataformats/sat/sat.pdf
PBPaul
Sehen Sie sich das Profil von PBPaul an!   Senden Sie eine Private Message an PBPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBPaul
erstellt am: 18. Okt. 2011 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeki 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss auch von Zeit zu Zeit Inventormodelle nach Tribon schaufeln und gehe dazu folgenden Weg:
in Inventor SAT erstellen in Autocad importieren und dann über ein, von Xanadu gekauftes Exportprogramm für Autocad eine VRML-Datei erzeugen. VRML kann Tribon importieren und diese Importe blasen das Tribon-Model nicht so sehr auf wie Sat-Importe. Ob es allerdings Einschränkungen hinsichtlich der Größe gibt, weiß ich nicht.
G.Paul
joeki
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PBPaul:
G.Paul
Danke für den Tipp! Mal sehen, ob wir uns ein Zusatztool besorgen.
Im Endeffekt wissen wir gar nicht, warum die Dateien sooo groß werden. Wir haben jetzt schon x verschiedene Wege Programmintern versucht (Ableiten, Konturvereinfachung, in ACAD oder MDTMechanical Desktop erst umwandeln...) und die Dateigröße bleibt immer etwa gleich! Bei einem sehr ähnlichem Projekt liegt die Dateifröße der exportierten SATs bei ca. 30MB und die Modelle sind von der Geometrie her ähnlich... Zu vermuten wäre noch, dass die externe Firma (wir waren zu der Zeit als die entstanden etwas überlastet mit Designaufträgen...), die uns die Modelle "gebaut" hatte, evtl. zu viele Infos in den Inventormodellen drin hat. Aber welche könnten das sein? Materialdaten? Zu viele Constraints? ... Das sind doch eigentlich Daten, die nur einen Bruchteil der Datenmenge ausmachen. Naja, irgendwo wird der Hund begraben liegen. Seltsam ist in der Tat, dass ein Step Modell nur ca. 15MB hat, während ein SAT File dann bei ca. 120MB liegt... Selbst eine 3D DWG hat "nur" ca. 30-40MB.
Allen noch mal vielen Dank für die Hilfe. Das aktuellste SAT File, das wir heute erhalten haben, ist auch wieder entpackt 117MB groß. Der Kollege, der in direktem Kontakt mit dem Kunden ist, will nun nachfragen, ob die nicht doch STEPs oder 3D DWGs einbauen können in ihr Hauptmodell. Wahrscheinlich die einfachste und vor Allem günstigste Variante!
MfG,
Jörn
