Thema: Wie erstelle ich Inventor Modell? (2205 mal gelesen)
housecads Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 11.10.2011 Intel Core2 Duo P8600 // 4GB RAM // NVIDIA QUADRO FX 3700M WIN 7 64bit Enterprise Autocad 2012 Mechanical SP1/ Inventor Fusion 2012
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Leute, kann ich mit Inventor Fusion, welches bei Autocad Mechanical 2012 dabei war, ein Inventor Modell erstellen? Ich habe ein STP-File von einem Blech, erstellt mit Solid Works, welches mit Dateibrowser im Inventor Fusion geöffnet wird. In Autocad 2012 kann ich ja eine Blechabwicklung erstellen lassen, muss aber ein Inventor Modell haben Ach ja, Solid habe ich leider nicht hier!!! ------------------ win 7 enterprise acad 2012 mechanical
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für housecads
erstellt am: 13. Okt. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für housecads
Zitat: Original erstellt von housecads: hi, bitte schau mal auf den screenshot, den ich angehängt habe! versteh ich da etwas falsch? grüsse andreas
Was hast du denn verstanden? Da steht: Wenn du eine Inventor IPT Datei hast, die ein gefaltetes Modell sowie eine Abwicklung enthält, kannst du die Zeichnungsableitung davon mit AutoCAD Mechanical machen. Aber du hast ja kein Inventor und auch keine Inventor Blech IPT mit gespeicherter Abwicklung, sondern nur eine STEP Datei (generiert aus einem Blechteil aus SWX, wobei die Blechspez. Infos beim STEP Export verloren gegangen sind). Und du hast auch nur Autodesk Mechanical 2012 - und kein Autodesk Inventor 2012. Inventor Fusion (noch anderes Produkt) hilft da nicht weiter. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naiv wie ich bin habe ich inventor gelesen und geglaubt, das autodesk inventor fusion 2012 auf meinem rechner kann mir von meinem stp oder stepfile, was ich ja komplett als 3d modell öffnen kann, mit allen angezeigten teilen dieser baugruppe , wie z.b annietmuttern, spacern etc. aufgeführt auch mit pn im browser neben der zeichnung! ich dachte wirklich, ich könnte das dann als inventormodell abspeichern...., flenn ------------------ win 7 enterprise acad 2012 mechanical
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Okt. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für housecads
Kannst Du ja auch, wenn Du Inventor installiet und eine passende Lizenz hast ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
