| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Montagedarstellung (2563 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 13. Okt. 2011 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, Ausgangspunkt ist eine Baugruppe (Gehäuse, Führungen, Antrieb, Schlitten). Jetzt möchte ich die verschiedenen Stadien der Montage darstellen. 1. Gehäuse+Führungen mit Schrauben 2. + Antrieb mit Schrauben 3. + Schlitten mit Schrauben Durch Ausblenden der nicht benötigten Teile könnte ich Ansichten erzeugen, die die Schritte zeigen. Wie kann ich die Ansichten zu einem Film zusammenfassen? Oder benutzt jemand andere Werkzeuge oder Wege, die Montage zu erläutern? Eine ZSB zu schneiden und auszubrechen, ist die klassische Methode, aber bei komplizierten Baugruppen irgendwie auch unbefriedigend. Wie ist Euere Meinung? Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
der exot Mitglied Dipl.-Ing. FWT
Beiträge: 49 Registriert: 22.08.2011 Inventor Suite 2011 Creo Elements Pro 3ds Max Design 2012
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
hallo, ich bin der Meinung, dass das als ipn-naja meist nicht so gut funktioniert. Mit Studio ist sehr viel möglich. Aufwand - Nutzen ist bei Studio aber nicht immer der Hit. Willst Du denn ein Video oder einfach nur Zeichnungen?? Zeichnung-->arbeite mit sinnvoll gestalteten Ansichten Video-->da wirst Du an Studio kaum vorbei kommen. fixes Bildchen der funktionalen Zusammenhänge der BG--->die ganz billige Variante ist der screenshot grüße der exot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von der exot: hallo,ich bin der Meinung, dass das als ipn-naja meist nicht so gut funktioniert.
Also das,was du oben angeführt hast, geht mit der ipn schon ewig und tadellos. Die Grenzen sind da eher vor dem Monitor ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Also das,was du oben angeführt hast, geht mit der ipn schon ewig und tadellos. Die Grenzen sind da eher vor dem Monitor ...
Xantes hat aber nach Meinungen gefragt. Und das o.g. ist meine Meinung....das funzt vielleicht bei einfachsten BG aber sobald das komplexer wird, wird es meiner Meinung nach hackelig. Meine MEINUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Lohnt sich der Aufwand überhaupt? Ein Video ist zwar schick aber bei der Montage wenig hilfreich, da man es am Montageplatz meistens nicht nutzen kann und wenn doch dann ist es ein Gefummel mit Vor- und Zurückspulen. Notizen kann man auch nicht drauf schreiben. Der Werker hat meistens lieber einen Ausdruck, den er sich über die Werkbank pinnt. Was ganz anders, aber einfach und effektiv ist: Im Zusammenbau Ansichtsdarstellungen für jeden Montageschritt anlegen und in diesen nur die interessierenden Bauteile sowie die zum Verständnis und zur Übersicht erforderlichen Anschlußteile sichtbar schalten. In einer idw für jeden Schritt eine räumliche Ansicht mit der jeweiligen Ansichtsdarstellung erzeugen. In der Ansicht nur die in diesem Schritt zu montierenden Bauteile in normaler Liniendarstellung belassen. Die Kanten der anderen Teile auf grau umfärben. Das ergibt eine sehr übersichtliche und plastische Darstellung. Das Herausziehen der Teile in einer ipn kann man sich meistens sparen und würde ich nur machen, wenn sehr viele Teile in einem Schritt montiert werden sollen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 13. Okt. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
sumajo Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 04.02.2011 Xeon E5-1620 / Quadro K2000 32GB RAM / Win8.1 Enterprise --------------------------- IV 2015 Pro NX 9.0 Ansys 15.0
erstellt am: 14. Okt. 2011 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, für ein Film würde ich die Einzelteile der Baugruppe in einer .ipn-Datei animieren. Dort kann man mit etwas Übung die Teile ganz gut positioniere und die Ansichten ausrichten. Oder du musst Studio verwenden (da habe ich aber keine Erfahrung). Für die Montage würde ich aber als gelernter techn. Zeichner immer eine ordentlich erstellte ZSB-Zeichnung bevorzugen. Ein Film ist eher für Präsentationen im Marketing-Bereich geeignet. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, liebe Freunde, erst einmal vielen Dank für die Meinungen und Ratschläge. Entschuldigt, wenn ich erst jetzt antworte. Die Explosionsansicht habe ich probiert, aber das ist mir zu viel Aufwand. Vielleicht mache ich es auch nicht richtig, aber da die Hilfe von Autodesk keine ist und ich einen Lehrgang nicht bezahlen kann, fällt es flach. Der Publisher ist eine weitere Software, die ich wieder bezahlen und lernen muss, fällt also auch weg. Bleibt nur der Weg von Harry, den ich versuchen werde. Wünsche allen eine gute Woche und grüße Euch herzlich, Uwe
erstellt am: 17. Okt. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...der Weg von Harry...
Genau so machen wir es auch, wenn es um die Darstellung einiger wichtiger Montagezustände geht. Sehr weit kommt man damit nicht, aber bisher hat es immer gereicht, bei uns. Achtung: Ansichtsdarstellungen anlegen, passend zu den gewünschten Darstellungen. Dabei Benennung der Darstellungen und deren Reihenfolge sehr gut überlegen, vorher. Z.B. die Reihenfolge kann später nicht mehr geändert werden. Und die Ansichtsdarstellungen sperren, wenn sie fertig gestaltet sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Okt. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Nabnd Xantes, weitestgehend schließe ich mich den Ausführungen von Harry an. Der Werker hat in der Regel Papier auf der Werkbank und die gut ausgebildeten können i m m e r IMHO mehr mit einer technischen Zeichnung anfangen... Deshalb mein pragmatischer Ansatz - unter der Voraussetzung das Du (natürlich) schon den Zusammenbau fertig hast: Die .iam jeweils unter neuem Namen abspeichern und dann die Teile (Montage quasi rückwärts) weglöschen die montiert werden müssen. In der .idw dann die jeweiligen Zusammenbauten reinholen, sinnvoll platzieren und speichern... Ist IMHO schnell gemacht. P.S.: Schöne Bemerkung nightsta1k3r alt, aber immer wieder gern genommen und immer noch gültig...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 07. Nov. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
