Thema: kollision zweier bauteile (4269 mal gelesen)
roho7451 Mitglied Student
Beiträge: 111 Registriert: 22.09.2011 Inventor Autodesk 2012 Ansys Workbench 13.0
erstellt am: 11. Okt. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich habe folgendes problem, bei mir schneidet ein komplexes bauteil ein anderes in einer baugruppe. daher meine frage: gibt es eine funktion bei der ich das sich schneidende volumen aus einem körper automatisch herauslöschen/extrudieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
erstellt am: 11. Okt. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
erstellt am: 11. Okt. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... die Oberfläche des einen Teils in den anderen kopieren ...
Aber bitte nicht adaptiv (assoziativ) ... außer wenn man genau weiß, auf was man sich da einlässt, die Folgen kennt und genau diese auch haben möchte. Wenn eine dauerhafte Relation gewünscht ist, dann besser mit einer Methodik vorgehen, die auf Abgeleiteten Komponenten basiert. Die Mehrkörpertechnik bietet sich hier an, falls man IV2010 oder höher benutzt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Sollen die beiden Teile genau ineinander passen oder nicht kollidieren? Im letzteren Fall wäre es fertigungstechnisch wohl sinnvoller das eine Teil nicht mit der komplexen Gegenkontur des anderen auszuarbeiten sondern das Störvolumen mit einer einfacheren Kontur herauszuschälen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die komponenten sollen genau ineinander passen, um zahlreiche schweißverbindungen zu simulieren. Das störvolumen hat eine sehr komplexe struktur und lässt sich daher nicht einfach heraus extrudieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Sowohl logisch-einfach als auch sehr präzise wäre es, beide Komponenten in einer BG zu platzieren, und zwei Abgeleitete Komponenten (AK) daraus zu erzeugen, mit zwei verschiedenen Subtraktionsvorgängen. Es erzeugt halt eine Menge zusätzlicher Dateien. Aber, die Resultate sind dann eher nicht sehr fertigungsgerechte Teile, was wiederum etwa daran modellierte Schweissnähte nicht sehr realistisch sein lässt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
AK funktioniert "klassisch" so, dass Du eine leere neue Teiledatei aufmachst und eine bestehende BG per Ableitung hereinholst. Dabei kann man dann div. Boolsche Operationen angeben, also z.B. Teil A - Teil B, oder Teil B - Teil A. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, aber diese klassische AK ist am einfachsten zu erklären und auch in der Onlinehilfe am besten dokumentiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
