Thema: Extrusion Differenz (2714 mal gelesen)
rain-inv Mitglied Metallbauer
Beiträge: 187 Registriert: 14.03.2011 Inventor2017 HP Z820 Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ RAM 32GB NVIDIA Quadro 5000 Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich bin am verzweifeln... Habe ein Profil mit einer Fräsung. Mit dem Befehl Extrusion Differenz Grösse "Bis" kann ich die rot markierte Fläche nicht anwählen. Es heisst: "Bei dem versuchten Vorgang traten Fehler beim Trennen von Flächen und Verbinden von Schnittkanten zu Konturen auf. Verwenden Sie andere Eingaben." Hat jemand eine Idee was da falsch ist? ------------------ Gruss RAIN-INV [Diese Nachricht wurde von rain-inv am 11. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rain-inv am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Da steigt IMHO aus irgendeinem Grund der Modellierkern aus. Kann sein, dass Du eine Importdatei verwendest, die Toleranzprobleme hat. Hilfe musst Du selber durch Rumprobieren finden, z.B. zu extrudierende Skizze leicht verändern, oder anstelle "Bis" eine feste Tiefe angeben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht doch nicht. Inventor reagiert nach lust und laune. Plan kopiert, etwas gestreckt und es geht nicht mehr. ------------------ Gruss RAIN-INV [Diese Nachricht wurde von rain-inv am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Wenn man diesen kleinen Radius von 0,19... der zwischen der roten Fläche und dieser runden Kontur ist löscht (und einen neuen Radius einfügt) dann funktioniert es. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
