| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Ist-Position als Parameter? (2286 mal gelesen)
stephanberger Mitglied Staatlich geprüfter techniker
Beiträge: 28 Registriert: 05.03.2011 Inventor 2011; WIN7 (64bit) INTEL CORE i7 2.67GHz 8GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin auf der Suche nach dem Parameter in der fx Liste für eine Ist Position? Hintergrund: Ich habe eine Art Dreibackenfutter, dessen einzelne Backen habe ich mit Passend +/- abhängig gemacht. Ich möchte sie so benutzen, dass ich an einer Backe ziehe und die anderen beiden Backen bewegen sich mit. Nun habe ich mir gedacht, nehme ich einen parameter der die Istposition darstellt, und benutze diesen für die restlichen Backen. Aber den Ist-Position-Parameter scheint es nicht zu geben? Gibt es eine andere möglichkeit, die 3 Backen gleichmäßig zu bewegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der exot Mitglied Dipl.-Ing. FWT
Beiträge: 49 Registriert: 22.08.2011 Inventor Suite 2011 Creo Elements Pro 3ds Max Design 2012
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephanberger
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephanberger
Zitat: Original erstellt von stephanberger: Ich bin auf der Suche nach dem Parameter in der fx Liste für eine Ist Position?
Du hast eine Abhängigkeit vergeben und der dortige Versatzwert ist ein BG-Parameter, der sowohl in der fx-Liste ist als auch durch Schweben über der Abhängigkeit im Browser abgelesen werden kann . Den trägst du bei den anderen beiden Backen ein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephanberger
Zitat: Original erstellt von der exot: und iLogic Baugruppenabhängigkeiten benutzen.
Geht zwar auch, ist aber mit Kanonen auf Spatzen schießen und könnte das Können von Stephan etwas überschreiten, - schließe ich aus der Fragestellung ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Du hast eine Abhängigkeit vergeben und der dortige Versatzwert ist ein BG-Parameter, der sowohl in der fx-Liste ist als auch durch Schweben über der Abhängigkeit im Browser abgelesen werden kann .Den trägst du bei den anderen beiden Backen ein.
Ich habe den Versatzwert als Minimum 1 und als Maximum 5 angegeben. Diese beiden tauchen in der Liste auch auf. Nun kann ich die Backe durch "anpacken" innerhalb dieser 4mm bewegen. Immer nur eine zu gleich. Würde gerne eine Backe bewegen und die beiden Anderen folgen ihr. habe es momentan durch eine "unsichtbare Mechanik" gelöst. Da sollte es doch was einfacheres geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephanberger
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephanberger
Vergib bei der ersten Backe eine Abhängigkeit mit dem Parameter wie du ihn haben möchtest. (Ich nenne ihn mal Backe1) Dann gibst du der zweiten eine Abhängigkeit und Trägst anstatt eine Zahl einfach den Wert Backe1 ein. Wenn du jetzt Backe1 veränderst, dann verändert sich auch Backe2 Jetzt kannst du anstatt zu ziehen einfach RMT auf Backe1 machen --> Bauteil nach Abhängigkeit bewegen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephanberger
Zitat: Original erstellt von muellc: Vergib bei der ersten Backe eine Abhängigkeit mit dem Parameter wie du ihn haben möchtest. (Ich nenne ihn mal Backe1) Dann gibst du der zweiten eine Abhängigkeit und Trägst anstatt eine Zahl einfach den Wert Backe1 ein.
Der Tipp stand schon oben und wure abgelehnt ....
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir (bzw Chef) gehts darum, die Backen mit der Maus bewegen zu können. Habe im Inneren des Gehäuses ein Planetengetriebe erstellt, das die Bewegung ausführt. Habe gehofft, dass es eine "einfache" Möglichkeit mit Abhängigkeiten gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephanberger
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Dann nimm doch mal die Abhängigkeit Bewegung, das könnte sein, was du suchst. Dabei musst du nur das voreingestellte Verhältniss von 1 beibehalten.
So habe ich es gemacht. Hätte mir nur gern das "Planetengetriebe" gespart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
