| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Detail oder Schnitt mehrfach vorhanden (5256 mal gelesen)
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 Inventor 2012 auf Xeon X3440 64bit, 4 GB RAM, NVidia Quatro FX 1800
erstellt am: 10. Okt. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, wo ich die Lösung nach wie vor nicht gefunden habe. Auf meiner Zeichnung gibt es bestimmte Situationen, die immmer wieder auftreten (z.B. eine Schweissnahtvorbereitung etc.) Diese stelle ich in einem Schnitt oder einem Detail dar. Jetzt möchte ich an anderer Stelle das Detail wieder anziehen, mit gleichem Buchstaben, das Detail selbst brauch ich aber nicht noch mal. z.Zt. schiebe ich es dann immer neben die Zeichnung und lass es sozusagen links liegen, ist aber mMn eher eine Behelfslösung. Gibt es da etwas im IV? ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
erstellt am: 10. Okt. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, keiner kann mir helfen ... Hab noch eine Frage: Wenn ich eine Ansicht drehe, benötigt man im Ansichtstext ein Symbol dafür, einen gebogenen Pfeil. Wo gibt es den oder kann man dieses Symbol oder auch evtl. ein anderes zu den vorhandenen hinzufügen bzw. ein vorhandenes ändern??? ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Neue Skizze auf Ansicht --> Kreis ziehen, Text einfügen, Layer zuordnen.Ist zwar auch nur ein unschöner Wa aber funktioniert auch.
ja aber bei Schnitten fängt man dann an, Pfeile zu "malen" ... ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Untermauerung meiner Frage: Wie komme ich an dieses Symbol in meiner Ansichtsbezeichnung?? ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
Und wenn man das Symbol mit einer Führungslinie an die Ansicht verknüpft, und diese Führungslinie danach wieder löscht, verschiebt sich das Symbol immer mit der Ansicht mit und muß nicht von Hand nachgezogen werden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
