| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Fusion Change Manager (1702 mal gelesen)
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Weis jemand, wie der Change Manager für Fusion in Inventor aktiviert werden kann? Das Zusatzmodul ist geladen und gestartet. Ich kann jedoch keine Features von Fusion in Inventor übernehmen,da der Change Manager nicht aktiv ist. Kann es sein das diese Funktionalität nur in der englischen Version vorhanden ist? Bei uns kommt beim Öffnen einer Fusion DWG folgender Fehler: " Diese DWG-Datei wurde nicht in Fusion erstellt oder Änderungsverfolgung kann die Inventor-Bauteildatei für diese Fusion DWG-Datei nicht laden."
------------------ Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Okt. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
risysche Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
risysche Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Inventor 2012 SP1 und Fusion SP3 installiert Hab auch schon versucht ein Modell mit Fusion erstellt, als Fusion.DWG gespeichert und in Inventor die Fusion.DWG importiert bzw. geöffnet. immer der gleiche Fehler! " Diese DWG-Datei wurde nicht in Fusion erstellt oder Änderungsverfolgung kann die Inventor-Bauteildatei für diese Fusion DWG-Datei nicht laden." Inventor Fusion Change Manager AddIn ist geladen, erscheint jedoch nicht! ------------------ Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Wird denn Fusion aus Inventor heraus gestartet/geöffnet? Also über MFL>Modell>Fusion>Form bearbeiten
Zitat: Original erstellt von risysche: ... Hab auch schon versucht ein Modell mit Fusion erstellt, als Fusion.DWG gespeichert und in Inventor die Fusion.DWG importiert bzw. geöffnet. ...
Das ist beides nicht der richtige Weg. Für den Change Manager muss die parametrische IPT (!) in Fusion geöffnet werden. Das bearbeitete Bauteil wird dann im Fusion als DWG gespeichert. Diese DWG vergleicht der Change Manager dann nach dem Öffnenn in IV mit der IPT und versucht die Änderungen in der Parametrik der IPT nachzubilden. Der Weg, den Udo (CAD-Huebner) beschreibt, erzeugt ein Alias-Formedit Element in IV und führt nicht über den Change Manager. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
risysche Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
