| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Inventor2012Fusion (3428 mal gelesen)
inventor2012 Mitglied Schüler
Beiträge: 1 Registriert: 08.10.2011
erstellt am: 08. Okt. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 08. Okt. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Okt. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoHallo namenloser Schüler, tatsächlich könnte dir hier geholfen werden, lass dich nicht gleich von der etwas schroffen Begrüßung von UBCS abschrecken. Beherzige folgende Tipps, damit dir weitergeholfen werden kann: Sysinfo: Wir kennen deine Soft- und Hardwareausstattung nicht. Schreibe ausreichend (besser reichlich) Informationen auf, die zuf Fehlerbehebung notwendig oder nützlich sind ( Hardware, Software, Betriebssystem und Version der Anwendungssoftware zu der du Fragen hast). Bisher lässt nur dein CAD.de Name eine Vermutung zur verwendeten Software zu. Hilfreich sind Sreenshots oder zumindest wortgetreue Abschriften der Fehlermeldungen. Zitat: ...es muss ein unterstüzendes bgleisprodukt installiert sein...
Das stand da bestimmt nicht. Abgesehen von den Tippfehlern und der fehlenden Groß- Kleinschreibung (die hier gern wegen besserer Lesbarkeit gesehen wird), wäre es besser einen Screenshot zu posten (Drucktaste drücken, in PAINT einfügen, als JPG speichern und hier hochladen). Inventor 2012 und Autodesk Inventor Fusion sind zwei Produkte, die auch separat zu starten sind. Welches der beiden Programme hast du denn gestartet? Nicht drängeln: Zitat: ..bitte um rasche antworten...
Das ist kontraproduktiv - hier ist kein Supportforum, sondern man bekommt von anderen Mitgliedern Hilfe, weil man a) ein interessantes Problem hat b) das Problem gut beschrieben hat c) man nett gefragt hat (und sich beim Erstellen des Beitrags auch eine erkennbare Mühe gegeben hat - das wird oft mit schnelleren Antworten honoriert) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
Zitat: Original erstellt von inventor2012: bitte um rasche antworten
Transscript: Ich habe keine Lust, die Brettsuche oder zumindest Google anzuwerfen und mir passende Suchbegriffe zu überlegen, darum lade ich es einfach mal hier ab. Macht ihr es für mich, aber pronto, denn ich habe den Abgabetermin verbummelt und jetzt brenntsKommt das so ungefähr hin? ------------------
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 08. Okt. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
Frage doch mal bei Rapidshare ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
erstellt am: 09. Okt. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Hallo Frank - warum so zynisch
Weil da ein Vedacht mitschwingt , wenn anscheinend nur Fusion installiert wurde, ohne Begleitprodukt. Kann natürlich auch anders sein, aber es riecht halt ....
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
Hallo zusammen, ich habe auch eine Testversion von Autodesk heruntergeladen. Nach dem Installieren wollte ich starten, aber es kam die Meldung: ...Fusion benötigt ein Begleitprodukt... Was soll das bedeuten. Es handelt sich um eine ganz offizielle Testversion für 30 Tage. Ich habe 64Bit Vista home, 8GB Arbeitsspeicher Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
Ich habe "Inventor Fusion 2012" Testversion für 30 Tage herunter geladen. Die Installation verlief reibungslos. Jedoch beim Starten kommt sofort die Meldung: "Für Inventor Fusion-Technologie muss ein unterstütztes Begleitprodukt installiert sein. Inventor Fusion wird jetzt beendet." Dabei wollte ich die 30 Tage nutzen um in Inventor rein zu kommen, da ich bisher mit einem anderen CAD Programm arbeite und jetzt umstellen will. Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
Zitat: Original erstellt von TechnikPLAN: Ich habe "Inventor Fusion 2012" Testversion für 30 Tage herunter geladen. ... Dabei wollte ich die 30 Tage nutzen um in Inventor rein zu kommen, ...
Da hast du das falsche Produkt heruntergeladen. Nicht Inventor Fusion sondern Inventor (Professional) musst du herunterladen.
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
Ich bekomme die Testversion Inventor einfach nicht installiert. Schon beim Installationshauptfenster sind die ersten zwei Optionen Autocad Inventor und Vault mit einen Hinweis versehen dass SPS 2 installiert werden muss. Das habe ich getan und jetzt verlangt das Installationsprogramm erneut einen Hotfix (keine Ahnung was das ist). Lt. Internet ist der Zusatz aber nicht getetstet und ich habe Angst es zu installieren. Mein Vista (ca. 3 Jahre) ist wohl zu alt für Inventor. Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de
Appz Mitglied Maschinenbau/ Anlagentechnik - Rohrleitungsbau
Beiträge: 24 Registriert: 02.11.2010 Windows 7 x64 Intel Core i7 3,4GHz 8GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Autodesk Produkt Design Suite 2012 Ultimate
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
Wenn ich da rauf gehe, dann komm diese Meldung: "Support für Windows Vista ohne Service Pack 2 ist abgelaufen. Um weiterhin Sicherheitsupdates zu erhalten, müssen Sie das Windows Vista Service Pack 2 (SP2) installieren oder zu Windows 7 wechseln." Verfügbarer Hotfix: "Windows Vista All (Global) x64 sp3 Fix261357" Und nun? Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
erstellt am: 21. Okt. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
| Technischer Referent Infrastruktur (m/w/d) für die Nordenham Metall GmbH | Glencore ist eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt. Wir betreiben rund 150 Bergbau- und Metallurgie-Standorte sowie Ölförderungsanlagen und beschäftigen 135.000 Menschen weltweit. Die Nordenham Metall GmbH und die Nordenhamer Zinkhütte GmbH sind unter dem Dach der Glencore Nordenham vereint. Der Standort mit seinen 800 Mitarbeitenden zählt zu den bekanntesten und traditionsreichsten Industrieunternehmen der Region.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor2012
besorg dir am besten win 7... Vista ist besch...eiden ^^ ------------------ LG Appz "Wenn der Mensch zu viel weiß, wird das lebensgefährlich. Das haben nicht erst die Kernphysiker erkannt, das wusste schon die Mafia" Norman Mailer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
