| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Biegungsteil - gestreckte Länge (4072 mal gelesen)
HaPeBe Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 14.01.2008 Firma: Inventor 2016 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Quatro 600 Privat: Inventor 2013 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Geforce GTX auf Medion Erazor
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, über Biegeteile, was im Allgemeinen Blechteile sind, wurde schon viel geschrieben. Mir geht es jetz um ein Biegeungsteil - eine Gitterbatte aus Runddrähten - die ich mit der Funktion "Biegungstei" verformen möchte. Wir haben die Gitter schon so gefertigt, nur in der Zeichnung muß ich schummeln (wie im bild zu sehen). Was kann ich tun, damit Inventor nicht immer ein zu großes Maß produziert. ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Die Skizze mit der Biegelinie auf die neutrale Faser legen, hab ich gemacht (auf den senkrechten Draht). wie bekomme ich die jetzt nur noch kleine Differenz raus? ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Hallo, eine gestreckte Länge über die neutrale Faser zu rechnen, lernt man zwar in der Schule aber das stimmt nicht mit der Praxis überein. Wenn man einen Rundstahl biegt, verformt sich der Rundstahl "in etwa" zu einer Elipse. Das Material wird auf der Innenbiegung gestaucht und auf der gegenüberliegenden Seite gestreckt. Die neutrale Faser kann in dem Radius also niemals mittig auf dem Draht liegen. Deshalb kommen die kleinen Differenzen zustande. Außerdem ist dies noch abhängig von der Biegevorrichtung, Biegewerkzeug und Biegemaschine. MfG. Zeinerling
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Zitat: Original erstellt von HaPeBe: ... Die Skizze mit der Biegelinie auf die neutrale Faser legen, hab ich gemacht (auf den senkrechten Draht). wie bekomme ich die jetzt nur noch kleine Differenz raus?
Die neutrale Faser liegt da, wo es keine Differenz mehr gibt. Das wird sicherlich nicht genau die Mitte sein (K=0,5). Die neutrale Faser in der Mitte steht, wie zeinerling schon schreibt, nur in Schulbüchern, zur grob vereinfachten Ermittlung der gestreckten Länge. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
