Thema: Bedingung geht nicht (1626 mal gelesen)
DrHoas Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 31.10.2006 Inventor Pro 2008
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Bauteil mit zwei Löchern und ein anderes mit zwei Wellen. Löcher und Wellen sind jeweils senkrecht zu ihrem Körper. Jetzt hätte ich gern drei Bedingungen: 1. Achse von Welle A und Achse von Loch a passend. 2. Achse von Welle B und Achse von Loch b passend. 3. Die ebene Fläche in der die Löcher sind, soll mit der ebenen Fläche auf der die Wellen angebracht sind zusammenfallen (passend). Aus irgendeinem Grund lssen sich immer nur zwei Bedingungen erfüllen. Alle Kombinationen sind möglich. Sobald ich aber die dritte Bedingung setze, erhalte ich die Fehlermeldung, dass Bedingungen nicht konsistent sind. Hatte schonmal jemand das Problem und hat es gelöst? Dank und Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tz master Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 20.03.2010 Alles Meins<P>WIN Sieben x64 Edition <P>Intel Core i5 CPU 760 @280GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>Autodesk Inventor 2012 Autodesk Showcase 2012 Autodesk 3ds Max Autodesk Composite Autodesk Productstream Professional 2011<P>2x SyncMaster BX2240
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
DrHoas Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
DrHoas Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das funktioniert leider nicht bzw. mir wird als Versatz dann eben der aktuelle Abstand angezeigt. Bestätigen kann ich die Bedingung nicht, dann erhalte ich wieder die Fehlermeldung. Übrigens habe ich auf der Fläche mal einen beliebigen Punkt definiert und die Bedingung erstellt, dass dieser Punkt auf dem Rad liegen soll. Das funktioniert auch nicht und hierfür gibt es nun wirklich keinen Grund. Da stimmt irgendwas anderes nicht. Ich hab's jetzt anders gelöst: Für Welle in Loch hab ich die Passend-Bedingungen durch Tangential-Bedingungen ersetzt. Su tut's. Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 05. Okt. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
DrHoas Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 05. Okt. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Okt. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Mach doch "Einfügen" Rand der Bohrung mit Anfang der Welle und "Passend" 2. Bohrung mit 2. Welle. Wenn´s dann nicht geht, ist der Wurm drin. Bohrungen und Wellen genau parallel, Abstände genau gleich? ------------------ Gert Dieter Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von DrHoas: ...als stp vom Hersteller.
In dem Fall würde ich da nicht weiter drüber nachdenken. Solche Dateien haben oft etwas andere Toleranzen als Inventor sie voraussetzt, und die selten eindeutige und klare Beschreibung zeigt ja, dass es keine einzelne Fehlerquelle sein kann. Bei der Behandlung der Abhängigkeiten akzeptiert auch Inventor gewisse Toleranzen, denn allein durch die Darstellung der Maße im Rechner als endliche Zahlenwerte ist kein Modell perfekt. Wenn dann aber mehrere Unreinheiten zusammen kommen, die größer als normal sind, wird es irgendwann zu viel. Bei entsprechend ungeschickter Vorgehensweise kann das sogar mit eigenen Modellen passieren. Abhilfe in solchen Fällen (wie bereits gefunden): Abhängigkeiten so setzen, dass eine Überbestimmung per se ausgeschlossen ist. Also (wie schon beschrieben) keine Fläche, sondern nur einen Punkt auf die Planfläche abhängig machen. Tangential bei der zweiten Welle/Bohrung ist zwar keine 100%ige Lösung, aber funktioniert hier; die winzige zusätzliche Beweglichkeit reicht offenbar aus. Je nach Fall muss man sonst Arbeitsebenen hinzuziehen und eine andere Abhängigkeit wählen, die die nötige Beweglichkeit lässt. Leider kann es dann auch wieder zweideutig werden, aber das ist halt so; da man muss man dann immer den besten Kompromiss finden. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von DrHoas: ...Jetzt hätte ich gern drei Bedingungen:1. Achse von Welle A und Achse von Loch a passend. 2. Achse von Welle B und Achse von Loch b passend. 3. Die ebene Fläche in der die Löcher sind, soll mit der ebenen Fläche auf der die Wellen angebracht sind zusammenfallen (passend). Aus irgendeinem Grund lssen sich immer nur zwei Bedingungen erfüllen....
1. Diese Bedingung entfernt 4 von 6 Freiheitsgraden 2. Diese Bedingung entfernt 4 von 6 Freiheitsgraden 2. Diese Bedingung entfernt 3 von 6 Freiheitsgraden Insgesamt hast Du nun 11 von 6 Freiheitsgraden entfernt und damit das Meßgerät 5-fach überbestimmt platziert. Meistens geht das irgendwie gut, jedoch nicht, wenn irgendwo in den Nachkommastellen die Abweichungen größer als Inventors Gutmütigkeit sind. eine mögliche Lösung: 1. Einfügeabhängigkeit Bohrungsrand Meßgerät zu Bohrungsrand Flansch 2. Winkelabhängigkeit Ebene durch beide Bohrungen des Meßgerätes zu Ebene durch beide Achsen Das hat aber den Nachteil, daß es immer klappt und keine Möglichkeit zur Fehlererkennung mehr vorhanden ist
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 05. Okt. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Und genau deswegen nimmt man ja 1) Erste Bohrung (bei der Wortwahl "Löcher" bekomme ich schon eine Gänsehaut) EINFÜGEN 2) Zweite Bohrung (Achse) passend ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit meinen Bedingungen tut's ja jetzt. Deshalb werd ich es erstmal so lassen. Danke aber für eure Antworten. Hat mich echt weitergebracht. Vor allem der Teil mit den Freiheitsgraden und das mit den Toleranzen. Loch/Bohrung, äh ja, was soll ich sagen Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
"Löcher kannste in den Schnee pinkeln, und danach InBus nach Köln fahren" pflegte mein damaliger Ausbilder immer zu sagen Zum Thema: Nur weil es jetzt "funktioniert" muss es nicht gut sein. Nimm dir zu Herzen was dir hier nahegelegt wurde, sonst stehst du in 2 Wochen an der selben Stelle.
------------------ Und heute rufst du alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten und mich ins Hier ; Du hast Millionen Legionen hinter dir. Malen nach Zahlen Mirama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
