Thema: Ansichten nicht aktualisiert (1285 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe einer Baugruppe ein paar Teile und eine Unterbaugruppe hinzugefügt. Die vorhandenen Schnittansichten auf der Zeichnung wurden aber nicht aktualisiert. Wenn ich eine neue Schnittansicht erstelle, ist die Ansicht dann korrekt. Woran liegt das? Was muss ich denn machen, damit die vorhandenen Schnittansichten auf den aktuellen Stand gebracht werden? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof Ich habe diese Probelm auch. Bitte versuche doch mal in den Eigenschaften der Ansicht von Hauptansicht auf Default und zurück zu schalten. Bei mir hat sich dann sehr oft die Ansicht aktualisiert Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, Ich habe auf die Schnittansicht doppelgeklickt und konnte dann von Standard auf Hauptansicht umschalten und zurück. Das hat aber nichts gebracht.
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 05. Okt. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
nur der Eindeutigkeit wegen: 1. von Standard auf Haupt umgeschaltet, mit Ok bestätigt und das Ergebniss angeschaut? 2. DANACH wieder doppelklick auf Ansicht und zurück auf Standard geschaltet und wieder mit OK bestätigt und das Ergebiss angeschaut? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: nur der Eindeutigkeit wegen: 1. von Standard auf Haupt umgeschaltet, mit Ok bestätigt und das Ergebniss angeschaut? 2. DANACH wieder doppelklick auf Ansicht und zurück auf Standard geschaltet und wieder mit OK bestätigt und das Ergebiss angeschaut?Christian
ja, kein Ergebnis zu sehen ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Und das Assoziativ-Kättenhäckchen hat dann demzufolge auch nix geholfen? Aktuallisierung ist auch nicht aufgeschoben? Mehr "Standardstolpersteine" die hier immermal für Verwirrung sorgen falen mir nicht ein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: Und das Assoziativ-Kättenhäckchen hat dann demzufolge auch nix geholfen? Aktuallisierung ist auch nicht aufgeschoben?Mehr "Standardstolpersteine" die hier immermal für Verwirrung sorgen falen mir nicht ein
wenn ich auf Hauptansicht umschalte, dann ist das Assoziativ- Kästchen ausgegraut und kann das Häcken nicht setzen. Das Häckchen ist auch nicht gesetzt. Wenn ich auf Standard- Ansicht umschalte, kann ich etnweder das Assoziativ- Kästchen aktivieren oder deaktivieren. Aktualisierung der Ansichten habe ich bereits gemacht. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo ich nochmal Also: 1: Im browserbaum die allererste Ansicht die erstellt wurde suchen. 2: Rechtsklick Ansicht bearbeiten 3: Rechts in der Mitte Detailgenauigkeit von Haupt nach complete umschalten 4: zurückschalten Ansicht ist wieder da " evt." Gruß Alex
erstellt am: 05. Okt. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BigA: Hallo ich nochmalAlso: 1: Im browserbaum die allererste Ansicht die erstellt wurde suchen. 2: Rechtsklick Ansicht bearbeiten 3: Rechts in der Mitte Detailgenauigkeit von Haupt nach complete umschalten 4: zurückschalten Ansicht ist wieder da " evt." Gruß Alex
Complete finde ich bei mir nicht. Ich kann nur zwischen "Hauptansicht" und "Gesamtes Inhaltscenter unterdrückt" umschalten. Das bringt auch nichts ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ..Wenn ich auf Standard- Ansicht umschalte, kann ich etnweder das Assoziativ- Kästchen aktivieren oder deaktivieren...
Und? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
