| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Gewicht (2338 mal gelesen)
Ralf S Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 07.02.2005 IV 2011
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Strangpressprofil erstellt und wollte u.a.das Gewicht wissen. Jetzt zeigt mir IV unter den iProperties ein viel höheres Gewicht an als unter der Trägerberechnung in der Baugruppe. Das Bauteil wurde als Extrusion erstellt. Hat jemand was ähnliches schon mal gehabt. Welcher wert stimmt nun? Bei einem einfachen Profil (Quader)stimmen die Daten noch überein. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf S
Hallo Ralf, Wenn das Material richtig vergeben wurde und nix flexibel und/oder adaptiv ist, dürfte es in den iProp/phys. Eigenschaften des Bauteiles keine Fehler geben. (Die Erwähnung von flexibel und adaptiv hier nur zur Sicherheit). Was sagt denn die händische Berechnung (Querschnitt x Länge x spez. Gewicht)? ------------------ mfg - Leo
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf S
Hallo, wie wurde das Profil denn erstellt ? Nicht das da irgendeine ausgeblendete Kontur ,z.B. als nicht gestutzte Kreisbogenschnitte unsichtbar oder außerhalb der Zeichenfläche im Hintergrund herumschwirren und mitberechnet werden. Ich habe da schon merkwürdige Dinge erlebt. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf S Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, die händische Berechnung sagt, daß die iProperties stimmen. D.H. die Trägerberechnung stimmt nicht. Ich habe das Profil nochmal aus einer einzigen Extrusion erzeugt und in die Trägerberechnung eingebracht - jetzt stimmt's überein. Sollte aber nicht so sein - oder? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf S
Inventor nimmt normalerweise das Material als "Standard" an mit einer Dichte von 1. Wahrscheinlich war das in der Trägerberechnung auch so, bevor Du das von Hand geändert hast. ------------------ Gert Dieter Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf S
Ralf S Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reimund, hallo Gert Dieter das Profil wurde komplett neu erstellt. Es wurde allerdings aus mehreren Extrusionen erzeugt. Dies scheint die Ursache zu sein. Ist ein gefährliches Spiel wenn IV bei solch einem Aufbau falsch rechnet! Das Material stand in beiden Fällen (iProterties und Trägerberechnung) auf Aluminium - die Dicht ist hier 2,7 zu 2,71kg/m³. Gruß Ralf
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf S
Hallo Ralf, Ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, das Gewicht eines Bauteiles aus der Trägerberechnung rauszulesen. Muss noch dazu sagen, dass mir Alles was unter "Konstruktion" zu finden ist, ziemlich suspekt ist. Wie hast Du da was genau gemacht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf S Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich wollte eigentlich nur eine Berechnung durchführen und bin darüber gestolpert, daß das angezeigte Gewicht der Berechnung nicht mit dem Gewicht im Bauteil übereinstimmt. Bei Bedarf kann ich Dir die Daten per mail senden. Gruß Ralf
