Hallo Zusammen,
wir haben hier einen Testaufbau für eine Körperschallerzeugung mittels Piezoaktoren aufgebaut bei dem wir versuchen die praktisch ermittelten Eigenfrequenzen des Aufbaus mit den im Inventor errechneten Eigenfrequenzen zu vergleichen. Ziel ist eine Vorhersage von gewünschten Resonanzen des Aufbaus.
Zum Aufbau (wen es interessiert): Um die Resonanzen zu verstärken habe ich eine Art Xylophon (im Anhang) konstruiert, der über unser Frequenzspektrum von etwa 100Hz bis ca. 1kHz möglichst viele Eigenfrequenzen aufweisen soll, damit er sich "überall" möglichst gut anregen läßt. Dieses Blech wird in seinem Zentrum mit dem Piezoaktor verschraubt und wird mit einer Grundplatte über Gewindestangen verspannt. Durch einen Frequenzgenerator und Eigenbau-Verstärker regen wir den Aktor an und der fängt an zu schwingen. Das funktioniert ganz prächtig soweit.
Der Inventor gibt mir nun zahlreiche Eigenfrequenzen des Xylophons an, die aber in der Praxis nicht zu sehen oder hören sind.
Stattdessen habe ich für jede Schwingungsform und Frequenz den gleichen Ausschlag in "mm" nach Abschluss der FEM.
Nun habe ich mal spaßeshalber eine Stimmgabel (Ton A = 440Hz) modelliert und durchs FEM gejagt. Da waren die erwarteten 440Hz (nach etwas Anpassung) dann auch dabei, aber eben nicht als einzige Eigenfrequenz sondern in ihrer Amplitude genauso hoch wie die nächstliegenden Oberwellen und anderen Eigenfrequenzen.
Die Frage nun, woran erkenne ich nun welche Eigenfrequenzen an meinem Bauteil stärker hervortreten als andere?
Im Anhang habe ich das Beispiel der Stimmgabel, die bei 231, 232, 422 und 440Hz ihre ersten Eigenfrequenzen im Bereich von 0 bis 1kHz hat.
Alle 4 Verschiebungen dabei betragen immer exakt 6,0 "mm". (Bitte von txt in ipt umbenennen, Format Inv2010)
Wobei die "mm" wie ich schon bei [Günther Scheuermann, Simulationen mit Inventor, 2001; Hanser] las, (Zitat "..lediglich ein Synonym für die Empfindlichkeit des Bauteils in Bezug zu den angegebenen Frequenzen" ist.
Alles sehr komisch, habe auch schon das neueste ServicePack drübergebügelt,hat nix verändert; ich denk mal das ist ein Bug, oder?
Bitte nur ernst gemeinte Antworten! Danke!
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von 123fly am 30. Sep. 2011 editiert.]
