| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: CAD Import-Modul (3211 mal gelesen)
roho7451 Mitglied Student
Beiträge: 111 Registriert: 22.09.2011 Inventor Autodesk 2012 Ansys Workbench 13.0
erstellt am: 30. Sep. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte ansys workbench 13.0 im intentor 2012 professional verwenden. dazu muss ich ja erst inventor installieren dann ein cad import modul und dann ansys wb. richtig? jetzt meine frage: woher bekomme ich das cad import modul für ansys wb? gruß robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 30. Sep. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
erstellt am: 30. Sep. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
In früheren DS-Versionen wars so, dass alle CAD-Module auf dem Datenträger mit dabei waren, und man die in einem zusätzlichen Installationsschritt an-/weghaken konnte. Funktioniert haben natürlich dann nur die Module, für die man auch eine (teure) Lizenz hatte. Seit ein paar Releases wird ja DS per download angeboten, k.A. ob man da vll auch die passenden Module beim download schon angeben kann/muss? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Es kann ja immer noch irgendwo ein Fehler drin stecken. Wenn dann am ehesten auf der Ansys-Seite. Nachdem dieses Programm sauteuer ist, gibts als Gegenleistung auch so richtig guten Support. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 30. Sep. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Hallo roho7451, hast Du denn auch den CAD-Konfigurationsmanager durchlaufen lassen für Inventor um die Schnittstelle zu konfigurieren? Probier mal ob das hilft, den CAD-Konfigurationsmanager findest Du im Startmenu unter Utilities im Ansys Installationsverzeichnis. Beste Grüße Falk [Diese Nachricht wurde von loop29 am 30. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, den cad-konfigurationsmanager habe ich durchlaufen lassen. es erscheint : Vorraussetzungen..... Erfolgreich konfiguriert kann man das inventor add-in irgendwo extern bekommen und es in den ansys ordner kopieren? gruss robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Hi roho, welches Ansys-Paket hast Du denn? Wie Leo auch schon erwähnt hat, sind die CAD-Schnittstellen im Installationspaket dabei. Der Installer kümmert sich um alles, Du musst eigentlich nur die entsprechenden CAD-Schnittstellen im Setup auswählen. Bei mir z.B. habe ich IV 2012 erst nach Ansys installiert und trotzdem habe ich das Workbench Menu im Inventor. IV 2011 war schon drauf bei Installation von Ansys. Also irgendwas fährt bei Dir während der Installation voll gegen die Wand. Was das jetzt genau ist kann ich so nicht erahnen. Die Installation von Ansys ist eigentlich ein No-Brainer, das Ding ist ziemlich robust, wie man auch an der nachträglichen Installation von IV 2012 sieht. Vielleicht wendest Du Dich direkt an Deinen Ansys-Reseller, der sollte Dir dabei auf jeden Fall weiterhelfen können. Freundliche Grüße Falk [Diese Nachricht wurde von loop29 am 05. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Konstruktionsingenieur / CAD-Konstrukteur (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte diese thema nochmals auffrischen, da das ansys addin im inventor bei mir immer noch nicht funktioniert. ich habe auf einen anderen rechner, auf welchen ansys wb 13.0 und autodesk inventor 2012 installiert ist. dort funktioniert die verknüpfung im inventor. daher wollte ich fragen, ob jemand den genauen dateinamen/pfad des addins im installationsverzeichniss kennt? gruss robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
