Thema: Bohrung erstellen...... (1857 mal gelesen)
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle. Ihr kennt ja sicher alle die Funktion "Bohrung erstellen", mit der man schnell und einfach eine Bohrung auf eine Fläche setzen kann. Sodele. Jetzt hab ich eine Bohrung, die auf diese Art gesetzt wurde. Jetzt wollte ich mal schnell aus einem M2-Gewinde eine 2,2mm Durchgangsbohrung machen. Also Doppelklick auf das Element - und was passiert ? Ich lande quasi in dem Anfangsdialog - sprich er graut das "Ok" aus und ich müsste die Maße alle nochmal eingeben. Was ist das denn bitteschön für ein Ding ? Ich hab dann Spasseshalber nebendran noch eine Bohrung gesetzt und die konnte ich prompt ganz normal editieren, ohne dass ich alles nochmal definieren musste..... Gibt´s da eine Erklärung für ? viele Grüße aus dem schwarzen Wald, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von thorfynn: ...er graut das "Ok" aus und ich müsste die Maße alle nochmal eingeben...
Er ist angeblich eine Sie <G> Wenn Du irgendwas änderst im Dialog, erschwärzt sich das <OK> nicht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Normalerweise sollten bei kompletter Definition aller Parameter der Bohrung diese auch erhalten bleiben. Ich hab´s selber hier mit IV 2012 ausprobiert und doppelklick auf die Bohrung im Browser öffnet mir auch brav die Bohrung mit allen vorher angegebenen Definitionen. Ist die Borhung eventuell mit einer älteren IV version erstellt worden? Oder hast Du einfach vergessen die Abstände und Referenzen vorzugeben bei Erstplatzierung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@invhp Das ist zu erklären. Die DIVA blendet den Absatz aus, weil er ja erst später hinzugekommen ist.... Ich hab auch das Bauteileinde hochgezogen bis zur Bohrung. Selber Effekt. Ist jetzt echt nix dramatisches. Evtl hab ich auch einfach was übersehen. Das dumme ist nur dass ich auch nicht mehr 100%ig weiß, ob´s eine alte Datei ist oder nicht... Also falls mir das Phänomen nochmal über den Weg seckelt, klemm ich mich nochmal dahinter und schau, ob ich´s nachvollziehen kann. Bis dahin vielen Dank für die Hinweise.... Grüße, thorfynn aka Michael
loop29 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Naja, wenn Du der DIVA die Referenzfläche klaust wird se zickig und bietet Dir auch die entsprechenden Parameter nicht mehr an. Iss genauso, als wenn Du jemandem sagst, dass er Dir den roten Ordner holen soll und zwischendurch hast Du den aber mit einem blauen Ordner ausgetauscht. Da wird derjenige auch bald wieder bei Dir anfragen wo der genau ist??? Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
