| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Ansys Materialdatenbank in Inventor einfügen? (3183 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Ansysdatenbank in diesem Forum zur Verfügung gestellt bekommen. Kann man diese Datenbank irgendwie in Inventor 2012 importieren, damit sie hier zur Verfügung steht? Ich weiß dass Inventor die Datenbank angeblich hier speichert: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2012\Design Data und hab dort die Ansysdatenbank reinkopiert. Jedoch ohne erfolg. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 26. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo, Im DesignData wird es nur gespeichert, wenn du mit einer Stilbiliothek arbeitest. Im Grund werde diese in den Bauteilen hinterlegt und alle anderen in der Bibliothek. Dort kannst du diese dir einfach und schnell anlegen und speichern. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wie kann man eine bereits vorhandene .XML-Datei importieren? Wie muss man dazu vorgehen? Und gibt es auf dem Board noch weitere Materialbibliotheken speziell für Inventor ansonsten muss man ja den Roloff Matek abschreiben. Und wenn man den Roloff Matek abschreibt wo speichert Inventor diese xml Dateien hin, damit man sie sichern kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo Zeichneschön, wie Sascha schon erwähnte, stehen die Materialdaten in der Materials.xml im Ordner Design Data. Das Editieren oder Anlegen neuer Materialien nimmt man am Besten bei geöffneter Bauteildatei vor indem man die Stilbibliothek im tab Verwaltung öffnet. Dort gibt es auch einen Import button, allerdings wage ich zu bezweifeln das Inventor aus Ansys Materialien importieren kann, aufgrund der unterschiedlichen Datenstruktur der Materialdefinitionen. Die Daten von Hand mit Notpad++ einzuhacken würde ich auch nicht empfehlen. Allerdings beherscht Ansys Workbench doch den Materialimport von CAD-Daten, wenn man die Geometrie direkt über die CAD-Schnittstelle importiert. Ist das kein gangbarer Weg?? Also würde ich die Materialdaten im Inventor neu anlegen und diese dann übernehmen. Ob Ansys direkt die Materialdatenbank des CAD-Systems importieren kann, konnte ich jetzt nicht so schnell herausfinden, aber vielleicht hier mal grob gegenlesen: http://www1.ansys.com/customer/content/documentation/130/ref_cad.pdf Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
