  Koordinatensystem oder Bezugsebenen verdreht?
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Koordinatensystem oder Bezugsebenen verdreht? (3667 mal gelesen)
simufact-nutzer
Sehen Sie sich das Profil von simufact-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an simufact-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simufact-nutzer
Intel Xeon (R) CPU 2x4-Kern Prozessoren je 2,33GHz
16GB RAM
Windows 7 64-bit
Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de,
ich habe mir dieses Thema angeschaut und es könnte sein, dass es bei mir ähnlich ist:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026396.shtml
Jedoch konnte ich keine Lösung finden.
Meine Lücke am Modell ist bezugsmäßig richtig zum Koordinatensystem (blau rotes Kreuz) ausgerichtet, doch wenn ich Ansicht->Ansichtsfläche klicke, dann dreht sich mein Koordinatensystem, so wie es auf dem Bild zu sehen ist.
Steht mein Koordinatensystem doch falsch oder stimmt einfach mit der Orientierung der Bezugsflächen in Inventor etwas nicht? Wie kann ich alles wieder in die horizontale bzw. vertikale Bezugsebene bringen?
PS: Autodesk Inventor Professional 2011
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simufact-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von simufact-nutzer:
Welche Fläche klickst du an, wenn du die Funktion "Ansicht->Ansichtsfläche" aufrufst? die YZ-Ebene oder eine Fläche am Teil?
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
Inventor eBook 1577 Seiten
www.dressler.biz
simufact-nutzer
16GB RAM
Windows 7 64-bit
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo invhp,
ich klicke auf eine Fläche (die Vorderseite des Hohlkörpers, beim Cube wäre das unten).
Die Sache ist die, dass das Teil anschließend per dxf exportiert werden soll und in AutoCAD lässt sich dann feststellen, dass das Teil leicht verdreht ist. Ich bin mir sicher, dass es daran liegt.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simufact-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die Sache ist die, dass das Teil anschließend per dxf exportiert werden soll ...
Wird das Bauteil, eine Skizze oder eine Fläche als DXF gespeichert?
Wenn die Kontur der Fläche als DXF exportiert werden soll, dann kann man einfach eine Skizze auf die Fläche legen, das Koordinatensystem der Fläche bearbeiten und am Bauteilkoordinatensystem ausrichten, die Kontur der Fläche in die Skizze projizieren und dann die Skizze statt der Fläche exportieren.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
simufact-nutzer
16GB RAM
Windows 7 64-bit
erstellt am: 23. Sep. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Ich klicke mit der rechten Maustaste auf die Fläche->Fläche exportieren als...
Die Lücke wird anschließend gemustert, so dass ein Zahnrad ensteht, deshalb möchte ich mir den Aufwand deines Vorschlages ersparen Zahn für Zahn nachzuzeichnen.
Das beste ist wirklich, wenn sich rausfinden lässt wieso das Bauteil beim Klicken der Fläche gedreht wird?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Sep. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simufact-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
... deshalb möchte ich mir den Aufwand deines Vorschlages ersparen Zahn für Zahn nachzuzeichnen. ...
Da brauch man nichts Zahn für Zahn nachzuzeichnen. Die gesamte Flächenumrandung lässt sich doch mit einem einzigen Klick in die Skizze projizieren, falls die automatische Projektion das nicht ohnehin schon macht.
... Das beste ist wirklich, wenn sich rausfinden lässt wieso das Bauteil beim Klicken der Fläche gedreht wird?
Das braucht man nicht rauszufinden. Das Bauteil dreht sich beim Ausrichten der Ansicht an der Fläche, weil das Flächenkoordinatensystem gegenüber dem Modell(welt)koordinatensystem verdreht ist. Und die DXF-Datei bekommt beim Export einer Fläche das Flächenkoordinatensystem als ihr Weltkoordinatensystem. Am Flächenkoordinatensystem kann man nicht ändern. Das legt der Modellkern so, wie er es für die Brep-Beschreibung braucht.
Ein Skizzenkoordinatensystem wird von der Fläche abgeleitet, welche die Skizzierebene definiert. das Skizzenkoordinatensystem lässt sich aber bearbeiten.
Exportiert man eine Skizze als DXF, wird das Skizzenkoordinatensystem zum Weltkoordinatensytem der DXF-Datei. Daher ja meine oben genannte Lösung.
Also nochmal in einzelnen Schritten:
  • Neue Skizze auf die gewünschte Fläche legen
  • den Befel "Koordinatensystem bearbeiten" aufrufen
  • Ursprung und Achsen des Koordinatensystems am  Ursprung und Achsen den Modells ausrichten
  • RMT "Fertig" nicht vergessen
  • mit "Geometrie projizieren" auf die Fläche klicken, falls nicht ohnehin die automatische Projektion der Flächenkanten eingeschaltet ist
  • Skizze verlassen und im Browser RMT "Skizze exportieren als" verwenden
Ach ja:
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Michael Puschner
simufact-nutzer
16GB RAM
Windows 7 64-bit
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Erklärung. Jetzt ist es schon viel verständlicher für mich.
Hat soweit funktioniert. Musste das Modell allerdings schließen und nochmal öffnen, nachdem die Skizze projiziert wurde. Fehler beim dxf Export der Skizze. Danach ging es aber.
Seltsam finde ich das alles, weil mir das so noch nie passiert ist. Inventor hat die Skizze stets so gelegt, dass sie rechtwinklig zum cube ist.
Danke und schönes Wochenende!
