| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Lizenz übertragen... (6504 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Notebook ist dermassen voll, dass ich beschlossen habe, eine neue Festplatte einzubauen. Dazu wollte ich gerade die IV 2011 Lizenz exportieren um sie dann später wieder zu übertragen. PUSTEKUCHEN!! Das "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung" scheint nicht zu existieren. Auf meinem Hauptrechner habe ich mal gesucht, wie das Progi heißt (LTU.exe) und dann dieses auf dem Notebook gesucht. Das ist tatsächlich nicht installiert! Kann ich das Programm nachinstallieren, oder gibt es einen anderen Weg zur Lizenzübertragung? (Ausser den Weg über Autodesk...) Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Ich habe mehrfach Festplatten tauschen lassen ohne einen Lizenzexport vorzunehmen. Wenn man Inventor auf der neuen Festplatte das erste Mal startet sollte man vorher eine aktive Internetverbindung haben. Dann findet eine automatische Lizenzprüfung statt, die 1 - 2 Minuten dauern kann, und anschließend ist die Lizenz wieder aktiv. Offensichtlich wird gründlich geprüft, ob es sich um eine zusätzliche Installation auf einem neuen Rechner handelt oder eine Neuinstallation nach Reparatur. Wieviele und welche Hardwarekomponenten man austauschen darf bevor die Lizenz verweigert wird, weiß ich allerdings nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Ist denn der das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung vorhanden? "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R1\LTU.exe" Gestartet wird es (über einen Link zu der Datei) mit Übergabeparametern z.B. LTU.exe xxxxx 2011.0.0.F -d SA -l de-DE xxxxx = Product Key ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Zitat: Ist denn der das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung vorhanden?
Zitat: Auf meinem Hauptrechner habe ich mal gesucht, wie das Progi heißt (LTU.exe) und dann dieses auf dem Notebook gesucht. Das ist tatsächlich nicht installiert!
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ist denn der das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung vorhanden
Nein, das Programm ist nicht vorhanden, habe ich aber schon geschrieben. Mal die Installationsroutine nochmals austesten.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
