  Inhaltscenterdatei einfügen führt zu Speichern unter
Autor Thema:  Inhaltscenterdatei einfügen führt zu Speichern unter (2038 mal gelesen)
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich stoße ab und zu immer wieder auf ein seltsames Problem und ich weiß nicht warum das so ist.
Wenn ich ein Normteil in einer Baugruppe einfügen will (Beispiel DIN 172 A 5x8), dann möchte Inventor die Datei immer abspeichern und öffnet mir deshalb einen "Speichern unter" Dialog.
Bei anderen Normteilen passiert das nicht (hier ist der normale Fall, das die Normteile brav in den Inhaltscenter Ordner automatisch abgelegt werden).
Bisher behelfe ich mir, indem ich den Inhaltscenterordner manuell erstelle und die Datei dann ablege. Aber dann stimmt schon allein das Symbol im Bauteilbrowser nicht mehr, dort wird dann die DIN172 als normales Bauteilsymbol angezeigt.
Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen, dass das nicht mehr passiert?
PS: Inventor 2012 SP1 ohne DM System
[Diese Nachricht wurde von T to the F am 21. Sep. 2011 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der DIN 172 ist unten standardmäßig "Wie benutzerdefiniert" deswegen fragt er. Hakel "wie Norm" an und alles ist OK. Kommt daher, das du beim Nenndurchmesser was frei eingeben kannst.
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
www.dressler.biz
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber so eine Funktion macht keinen Sinn. (Und vor allem nicht als Default Einstellung)
Ich kann die gleichen Einstellungen ja vornehmen wie bei "wie Norm".
Top! Danke!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von T to the F:
Aber so eine Funktion macht keinen Sinn. (Und vor allem nicht als Default Einstellung)...
Dochdoch.
Manche sagen, das ist die einzige Einstellung die Sinn macht <G>
(Nicht Jeder will die CC-Teile genauso und genaudort haben wo und wie es sich Adesk ausgedacht hat)
mfg - Leo
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine zusätzliche Komponente wo man etwas falsch abspeichern kann. Ohoh.
Und wie sollte man dann mit "benutzerdefiniert" das ganze in Vault verwalten?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht Jeder benutzt Vault
Nicht jeder Andere macht Alles so wie man selber
Es soll sogar angeblich Leut geben die das ganze CC-Gelumpe überhaupt nur zum Generieren der Modelle hernehmen
mfg - Leo
invhp
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Norm= Autom. speichern im Inhaltscenterpfad;. Kann nicht mehr bearbeitet werde, da Bibliothek
Wie Benutzerdef. = ist das selbe wie: "Ich mach ein neues Teil auf Basis der Geometrie der Komponente aus dem Inhaltscenter". Speicherort und Dateiname frei wählbar. Ist nach dem platzieren änderbar/bearbeitbar! Wird i.d.R. innerhalb des Projekts gespeichert (wo alle anderen normalen IPTs auch liegen) und normal in Vault eingecheckt.
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
www.dressler.biz
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Sep. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber so eine Funktion macht keinen Sinn...
Das macht überall dort Sinn, wo das Normteil eine nicht in der Norm definierte Geometrie hat. Bei einem Stahlprofil wäre das bei der Länge der Fall.
Ansonsten müßte für jede mögliche Länge ein Eintrag in der Familientabelle des Normteils existieren. Das ist nicht handhabbar.
Grüße von Harry
[Diese Nachricht wurde von Harry G. am 21. Sep. 2011 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
... Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen, dass das nicht mehr passiert? ...
Ob Teilefamilien mit benutzerdefinierten Parametern standardmäßig "Wie Norm" oder "Wie benutzerdefiniert" gespeichert werden sollen, lässt sich in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Inhaltscenter" einstellen.
  Aber nacher nicht ankommen und lamentieren, dass man Stahlprofile nicht nachbearbeiten kann ...
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Super! Sowas braucht die Welt.
Für Profile ist das klar sinnvoll, aber in meinem Fall kann man das ignorieren.
Danke an alle
