| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Inventor 2010 dwg in ACAD öffnen (1524 mal gelesen)
i-Protec Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.09.2011 Inventor 2010 SolidWorks 2010
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Vllt. kann mir einer von euch weiterhelfen. Ich hab mir im Inventor 2010 eine Inventor-Vorlage.dwg erstellt und diese verwendet. So jetzt will ich die in ACAD Mech. 2006 öffnen, aber mir wird nichts dargestellt. Also die Lyer sind schon belegt. Aber evtl. hab ich auch den Unterschied zwischen einem Inventor DWG und einer IDW nicht ganz verstanden. Wir erhoffen uns nur dadurch zu das lästige exportieren, konvertieren etc. zu ersparen. Vllt. Kann mir jemand von euch weiterhelfen, das wäre echt prima! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i-Protec
Hallo, Du brauchst für das ACAD einen ObjectEnabler. Zumindest für ACAD 2007 gibts den und es geht dann, für ACAD 2006 weiss ichs nicht. Wenn Du nach dem Öffnen der nicht anzeigbaren IV-dwg mal F2 drückst wirst Du eine entsprechende Meldung lesen können. Aber: Eine IV-dwg ist im ACAD ziemlich "dumm" und im IV weiterhin gefährlich "intelligent" , bezweifle ob Du Dir das konvertieren/exportieren wirklich sparen kannst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i-Protec
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i-Protec
Richtig, Jürgen, das Speichern geht rückwärts bis ziemlich alte DWG-Versionen. Wobei ich mich erinnern kann dass es hier in älteren Versionen einfach nicht funktioniert hat. Mit 2007 haben wir es ausführlich getestet und angewandt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i-Protec
erstellt am: 21. Sep. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i-Protec
