Thema: Kraftfahrzeug Kühler (1752 mal gelesen)
rayjay Mitglied techniker
Beiträge: 3 Registriert: 21.09.2011
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mitgliederinnen und Mitglieder, bin seit Heute neu in diesem Forum angemeldet, leider finde ich mit der sufu nicht das was ich suche. Deshalb nutze ich diesen Weg und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Folgendes: Ich bin auf der Suche nach einer fertigen Inventor 2011 Zeichnung eines Automobil kühlers/ Radiator für die Motorkühlung Suche eine Fertige Datei für einen KFZ-kühler hoffe Ihr könnt mir zu diesem Anliegen weiterhelfen oder einen Tip geben Grüße
Rene
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayjay
Hallo Rene, Ich fürchte das wird auf taube Ohren stossen. Auch wenn Jemand hier zufällig eine Datei hätte, würde die mit grosser Wahrscheinlichkeit der Geheimhaltung unterliegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich möchte ja keine originale von einem OEM dachte nur das evtl. jemand soetwas schon mal gemacht hat. Wenn ich wüsste wie die Kühlrippen mit inventor selbst erstellen kann, dann würd ich mich auch selbst noch einmal daran trauen. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayjay
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayjay
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayjay
Also bestenfalls sollte das Bauraummodell dazu aus drei Extrusionen mit Textur auf der mittleren bestehen . Alles darüber hinaus ist Mumpitz für Vertriebler und sonstige Nichttechniker .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rayjay
Zitat: Original erstellt von rayjay: wie es aussieht sehe ich an einem model, aber dieses in eine cad inventor zeichnung / 3d model umwandeln ist mir ein rätsel erfahrungen mit inventor 2010 habe ich ein wenig
Hallo rayjay, zunächst einmal ein herzliches Willkommen im Forum. In welchem Format ist denn Dein Modell? Steht es auf Deinem Schreibtisch oder handelt es sich um eine Datei? Falls es eine Datei ist, könntest Du sie dann halt im Inventor öffnen / importieren. Wenn es keine Inventordatei ist (Endung .ipt oder .iam), kannst Du über die Suche im Forum und über die Hilfe (F1) herausbekommen, wie man sie importiert (z.B. bei .Stp- oder .igs-Dateien). Es sei denn, es ist keine CAD-Datei (z.B. pdf-Dateien) - dann hilft nur das beliebte Nachmodellieren.. Auch das Erstellen von Zeichnungen kann man lernen. Hier sei auch wieder auf die Hilfe verwiesen. Auch gibt es im Inventor unter dem Reiter "Erste Schritte" Lernprogramme, wo man es sich aneignen kann. Schließlich kann ich noch Werbung für Schulungsvideos von Jürgen machen, die man gegen eine Spende runterladen kann: http://inventorfaq.blogspot.com/p/autodesk-inventor-schulungsvideos.html
------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
