| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Aufgabenplaner druckt nur Einzelteilzeichnungen (1231 mal gelesen)
Deki Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe volgendes Problem: Beim drucken von Zeichnungen werden nur die Einzelteilzeichnungen gedruckt. Die Zusammenstellzeichungen fehlen dann alle. Dann ist der Druckauftrag fertig gestellt und es steht vor dem Status (im Aufgabenplanr) ein rotes Kreuz. Habe Inventor und alle dazugehörigen Tools sind 2012. würd mich über eine rasche Antwort freuen. freundlich Grüsse!
Deki Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deki
was steht in der Log-Datei zu dem Auftrag? Vielleicht falsches Projekt aktiv, so das die Zusammenstellungen nicht alle Bauteile/Normteile finden, und deswegen nur Einzelteilzeichnunge gedruckt werden? ------------------ Grüsse Jürgen Inventor FAQ www.dressler.biz Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deki
