Thema: Bauteil in Stückliste ergänzen (1259 mal gelesen)
selver61 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 09.10.2009
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich will in der Stückliste der Zeichnung ein Bauteil ergänzen, welches nicht auf der modellierten Zusammenstellung drauf ist. Ich will aber nicht ein benutzerdefiniertes Bauteil einfügen, sondern ein Teil welches sich im Vault befindet einfügen. Respektive die Eigenschaften. Ist sowas möglich? Habe Inventor 2009 Lg
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selver61
Nur wenn das Bauteil in der BG vorhanden ist, wird es in der Stückliste auch angeführt. Du kannst das Bauteil ja ausblenden. Eventuell könntest Du auch eine "körperlose" Kopie des betreffenden Bauteiles verwenden (k.A. wie Du das in Deiner Datenverwaltung anlegen kannst). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selver61
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selver61
Zitat: Original erstellt von selver61: körperlose kopie?
Datei / Speichern Unter --> Bauteilende raufziehen --> Volumen verschwindet, daher wird dieses Bauteil mangels Körper garnicht erst dargestellt, in der Zeichnungsableitung. Nein, es gibt keine dezidierte Dateieigenschaft "körperlos" (aber es gibt ein "Virtuelles Bauteil", das wäre ungefähr dasselbe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
