| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ansichtsfenster (1674 mal gelesen)
Metros Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 37 Registriert: 08.12.2010
erstellt am: 20. Sep. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Sep. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
meinst du anordnen? dafür entwede in der MFL auf den Reiter ANSICHT wechseln, oder unten links vom Grafikfesnter die Button benutzten. iv11 = Inventor 11 von 2008 oder iv11 = Inventor 2011 mal die Sys-Info ausfüllen... oben stehende Antwort gilt für Inventor 2011. -Edit- Anhang -Edit- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 20. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
erstellt am: 20. Sep. 2011 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
Mehrere Ansichten desselben Modells kann man mit dem Befehl "Neues Fenster" darstellen. Die zusätzlichen Ansichtsfenster lassen sich genauso anordnen wie alle anderen Grafikfenster im Inventor, also gekachelt, überlappt... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
