| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blechabwicklung aus Stp Datei (5757 mal gelesen)
Maxi12 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 20.09.2011
erstellt am: 20. Sep. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab vom Kunden eine Stp bekommen und muß die in ein Blechteil konvertoeren damit ich die Abwicklung bekomme Funkt aber nicht: Es ist nur ein teil Hilfe !!!!!!!!!!!! Danke
------------------ hallllo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Sep. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxi12
Ja Hallo und Willkommen im WBF. "Funkt nicht" ist leider eine nicht sehr qualifizierte Fehlermeldung. Das Step Teil hat bereits korrekte Biegeradien und die eingestellte Blechstärke stimmt mit der Modelldicke überein? Am besten du lädst dein STEP Teil (gezippt) hier hoch, dann kannst du Hilfe für dein Problem erwarten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 20. Sep. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxi12
Zitat: Original erstellt von Maxi12: HalloHab vom Kunden eine Stp bekommen und muß die in ein Blechteil konvertoeren damit ich die Abwicklung bekomme Funkt aber nicht: Es ist nur ein teil Hilfe !!!!!!!!!!!! Danke
Es wäre auch eine geradezu unglaubliche Innovation, wenn dein Step-File funken könnte. In Kurzform: - Als *.ipt abspeichern - In Blech konvertieren - richtige Blechstärke einstellen - abwickeln Wenn das nicht klappt, hier hochladen. ------------------ Und heute rufst du alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten und mich ins Hier ; Du hast Millionen Legionen hinter dir. Malen nach Zahlen Mirama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 21. Sep. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxi12
Das Teil ist nicht abwickelbar. Abwickelbar sind nur die Teile, die durch Walzen oder Abkanten hergestellt werden können. Gußteile und Drück- bzw. Tiefziehteile können nicht abgewickelt werden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Franken-Matze Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 2 Registriert: 04.10.2011 Autodesk Inventor 2011 TruTops
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxi12
Hallo zusammen, ich habe auch das Problem, dass sich einige Teile nicht abwickeln lassen die aus .stp Dateien entstanden sind. Umgewandelt sind sie, aber es kommt die Fehlermeldung "Freistellungsücke nicht vorhanden". Gibte es eine Lösung ohne das Teil neu Programmieren zu müssen? MFG Matze ------------------ Ist der Weg auch noch so steil, a bissl was geht allerweil [Diese Nachricht wurde von Franken-Matze am 04. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxi12
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Franken-Matze: ... Gibte es eine Lösung ohne das Teil neu Programmieren zu müssen? ...
Das wird wohl ohne stundenlanges Reparaturgefummele nichts werden. Es gibt etliche Stellen, an denen sich die Blechflächen unzulässig berühren. Auch klafft die Blechkante an einigen Stellen auf. Zudem ist die Modellierungstoleranz so übel, dass schon einfachste Extrusionen scheitern, wenn sie längs einer Belchfläche verlaufen sollen. Die Biegung mit dem großen Radius ist IMHO unnötigerweise facettiert. Fazit: Das Beste wird es sein, das Bauteil neu zu modellieren. Bestenfalls kan man es zur Orientierung als abgeleitetes Flächenmodell in den Hintergrund legen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner ? Gestaltung und Konstruktion (m/w/d) | Bei Salamander finden Sie einen Arbeitsplatz mit Sinn! Unsere Produkte vereinen Nachhaltigkeit und Innovation und setzen neue Maßstäbe. Hier erwarten Sie ein motiviertes Team, spannende Projekte und viel Gestaltungsspielraum in einem Unternehmen, das die Grenzen seiner Produkte neu definiert. Wir bieten Arbeitsmöglichkeiten an fünf Standorten in ganz Europa und befinden uns auf einem stetigen Wachstumskurs.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxi12
Vielen Dank Michael für die schnelle Antwort, zum glück betrifft es nur einige wenige Bauteile. Einen schönen Tag noch ------------------ Ist der Weg auch noch so steil, a bissl was geht allerweil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
