| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: 2010 unter Win 7-64: DWG als Inventor-Template speichern? (2728 mal gelesen)
erstellt am: 18. Sep. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Sep. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
...create a DWG template in Autodesk Inventor using an AutoCAD file that contains the appropriate layers, blocks, title blocks, and borders you need to deliver to your AutoCAD customers. Specify the object defaults for these properties in the Styles Editor. Du kannst also eine AutoCAD Zeichnung als Grundlage verwenden, es muss aber eine Inventor DWG werden, d.h. Acad-DWG mit Inventor importieren, ggf. Stile anpassen und dann erst als INV-DWG in den Vorlagenorder speichern.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Aber wennichse dann nehme, isse ziemlich leer ...
Dann sind Rahmen und Schriftfeld sicherlich keine Einfügungen von IV-Zeichnungsressourcen. Nicht vergessen: Eine IV-DWG ist nur eine IDW, die in eine DWG eingebettet wurde. IV interessiert sich dabei nur für die eingebettete IDW. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, hmm, Michi. Wenn ich die Wikihelp richtig interpretiere, dann brauch' ich doch nur eine DWG in den Erfinder zu importieren, und als Inventor-DWG bei den Templates zu speichern. Anschließend kann ich sie als Template nutzen. Zumindestens die Linien sollten ja auftauchen, auch wenn keine IDW-Intelligenz damit verbunden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 18. Sep. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil sie in der Vorlage ja zu sehen sind. Es besteht kein Grund, sich zu verstecken. Gleiches Verhalten bei 2012. Ich halt's für Murks. Intelligenz einer solchen Template ist ein separates Thema. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's inzwischen anders gemacht. - Schriftfeld der DWG separat als ACAD-DWG gespeichert - Inventor-Vorlage geöffnet - Vorhandenes Schriftfeld gelöscht - Neue Schriftfeld-Definition erstellt - Hierein die ACAD-DWG des Schriftfelds importiert - Eingabe-Feldtexte bearbeitet und mit den jeweiligen Eigenschaften versehen - Schriftfeld gespeichert Da kann man dann noch weitere Feinheiten reinbringen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Sep. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
da heule ich schon länger hinter her. Schön das auch andere drüber stolpern... Vorallem weil in den tollen "Präsentationen" immer so getan wird als ob... Und auch die Hilfe bzw. Wiki Hilfe läßt anderes hofen. Oder überlese ich hier einfach importieren.... Zitat: Anmerkung Wenn es sich bei Ihrer AutoCAD-Datei um eine AutoCAD-Zeichnungsvorlage (.dwt) handelt, müssen Sie eine Kopie der Datei als DWG-Datei (.dwg) umbenennen, bevor Sie sie in Autodesk Inventor öffnen können.
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2012/Help/2108-CAD_Mana2108/2131-Erstelle2131/2136-Erstelle2136 Ebenso in der Hilfe unter Erstellen einer .dwg-Vorlage in Autodesk Inventor aus einer AutoCad-.dwg-Vorlage IMHO gaukelt Autodesk eine Funktionalität vor die es so nicht gibt. Liest sich wie öffnen speichern funktioniert. Ist aber öffnen überarbeiten speichern funktioniert halb ;-) ... Haben uns deshalb angewöhnt per copy und paste geometrie aus ACAD nach Inventor zu holen. Und die Attributsfelder neu zu erstellen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
