| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: dwg Zeichnung (2329 mal gelesen)
Lili1604 Mitglied Technische Zeichnerin und Chefbändigerin
Beiträge: 134 Registriert: 31.07.2011 Inventor 2015
erstellt am: 17. Sep. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2011 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
erstellt am: 17. Sep. 2011 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Ich habe mal Dein Modell gebändigt, Lili. Danach isse weg, die Kante P.S. Achtung - Der DWG muss die neue IPT untergeschoben werden. Wenn's nicht klappt, laut jammern .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 17. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
erstellt am: 18. Sep. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja über den Link konnte ich die Datei einlesen. Modell ist aber so nicht richtig...es sollte schon so aussehen, wie ich es hochgelden habe, also OHNE Radius 100mm (am Quadrat)und die flachen Flächen (zum Durchmesser 1220mm) verlaufen spitz zu. Ich denke das ist "Knackpunkt" warum bei mir so eine querverlaufende verdeckte Kante entsteht oder vielleicht doch falsches modellieren.
erstellt am: 18. Sep. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das hier ist die Skizze wonach ich versuche das Modell zu erstellen, ohne die Flansche (rechts und links). Nun habe ich nicht nur eine querverlaufende verdeckte Linie (in der dwg Zeichnung), jetzt machen mir auch noch die Verstärkungsrippen 50 x 6 Probleme. Vielleicht hat jemand heute mehr Energie als ich. Ich werde mich morgen wieder damit auseinandersetzen und "fluchen" [Diese Nachricht wurde von Lili1604 am 18. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
erstellt am: 18. Sep. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Lili, Du bist da aus der Spur gekommen, scheint mir. Ich interpretiere das so: Der Grundkörper besteht aus 3 mm Blech und hat örtlich Verstärkungsrippen 50x6 aufgeschweißt. Dazu noch einen runden Kragen und einen quadratischen Kragen am anderen Ende Da solltest Du ein Blech-Template laden, und den Übergang als Erhabene Lasche aufbauen.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 18. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2011 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holzwurm, ja die Interpretation ist richtig nur Teil 2 und 3 (Flansche) brauchen nicht modelliert werden. Grundkörper mit 3mm dicke habe ich (mit der seltsamen verdeckten Kante, wie schon ganz ober erwähnt) und nun wollte ich die Verstärkungsrippen aufbringen. Bis jetzt bin ich dran verzweifelt und werde mich morgen noch mal dran setzen. Da ich ja nur einen Grundkurs (4 Tage) in Inventor absolviert habe, kenne ich das mit der erhabenen Lasche noch nicht. Ich bringe mir zur Zeit alles alleine bei und zeichne die Modelle, die man mir hier zur Verfügung stellt (meine PROBLEM-MODELLE), nochmal nachträglich nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Zitat: Original erstellt von Lili1604: Hallo, also es geht hier nicht um die fertigungsrelevante Schweißbaugruppe, sondern um ein vereinfachtes Modell dieser Baugruppe als Einzelteil für eine FEM-Analyse.
Hör' ganz schnell auf damit. Inventor kann in Deiner Version nur FEM für dicke Teile. Mit Blech ist da nix. Und man muss wissen, was man tut, bei FEM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Zitat: Original erstellt von Lili1604: Hallo Holzwurm,
Ist das ein Kosename oder hast Du Dich einfach nur bei Walters Namen verlesen?!? ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... [Diese Nachricht wurde von Sir-Mad am 19. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W.Holzwarth, tut mir leid, daß mit deinem Namen. Also FEM - Berechnungen macht mein Chef und er weiß was er da so tut (hoffe ich zumindestens). Ich soll ihm nur das Modell liefern (nicht aus Blech gefertigt) als ob Alles aus einem Guß wäre.
[Diese Nachricht wurde von Lili1604 am 19. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Hier ist sowas. Probleme mit der FEM wird's aber wohl geben, weil die Spalte zwischen den Blechkomponenten noch da sind. Da müsste man entweder Flächen löschen, was nicht immer klappt, oder die Hauptkontur als Fläche modellieren, und dann verdicken. Owacht: Richtung von Extrusion1 muss umgedreht werden. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das sieht SUPER aus (ganz schön kompliziert für einen Anfänger wie mich ) tja und damit es halt keine Probleme mit FEM gibt darf das Modell ja nicht aus Blech sein, sondern so wie oben schon beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...habe mich noch mal dran gesetzt. Taktik war Überlistung von Inventor, ich habe die Verstärkungsrippen auf den Vollkörper aufgebracht (mit Fehlern, denn ich weiß noch nicht wie ich die schrägen Rippen mit den geraden verbinden kann) Nachdem das Modell jetzt (fast)fertig ist, wollte ich Wandstärkenzuweisung vornehmen (3mm) und das KLAPPT NICHT Jemand eine IDEE? Ich verzweifel noch daran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasi79 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.08.2008 Intel(R) Core(TM)i7 CPU 930 @ 2.80GHz, 24GB RAM, NVIDIA GeForce GT 240, Windows 7(64-bit); AutoCad 2004 bis 2011; AIP 2008 AIRS 2009, AIRS 2011 SP2, Vault 2011
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Hallo Lili, den Grund für den Fehler kann ich Dir nicht sagen... Aber im Anhang findest Du einen Lösungsweg zur Wandstärke. Die Rippen würde ich als Sweeping Modellieren. [Diese Nachricht wurde von kasi79 am 20. Sep. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von kasi79 am 20. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kasi79, und ich dachte ich müsste alles noch mal neu machen. Deinen Lösungsweg habe ich versucht navzuvollziehen, klappte aber nur mit dem Kegel ("Wandstärke 4" nach "Erhebung 2" eingefügt) das Quadrat bleibt aber weiterhin voll. Mit Sweeping habe ich noch nix gemacht, muss ich mich noch schlau lesen. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kasi79, Ich habe mein Modell noch einmal überarbeitet und Sweeping eingesetzt, hat alles wunderbar geklappt als Beweis siehe Anhang Mein Modell wird nun der FEM-Analyse unterzogen, mal sehen ob man es nun besser vernetzten kann, denn Gestern ging nur die Grobe-Vernetzung (zu viele Punkte). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
