Thema: Federbewegung (2501 mal gelesen)
Metros Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 37 Registriert: 08.12.2010
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich mit einer Feder im Inventor 11 eine Bewegung simulieren, sprich die Feder zieht sich auseinander und wieder zusammen!? Ich hab eine Kippbewegung bei der die eine Feder auseinander und die andere zusammen geht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
Ja, kann man. Es gibt dafür mehrere Möglichkeiten, die aber nicht so mit ganz wenigen Worten erklärbar sind. Und jede der Methoden hat ihre Nachteile, die meisten sind dramatische Performancekiller. Also bitte zuerst gut überlegen, ob Du das wirklich brauchst! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
erstellt am: 16. Sep. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte noch die Bewegung eines TV-Lifts imitieren! Soll heißen vom ausgefahrenen Zustand: fährt der obere Teil 500mm ein bis auf das mittlere Teil ab dort sollen dann das obere Teil und das untere miteinander nochmal um 500mm abfahren, wie kann ich das machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
erstellt am: 20. Sep. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
