Thema: Inhaltscenter Normteile verschwunden (4364 mal gelesen)
rabeapat Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 05.08.2009 Windows xp 64 bit Invenor 11
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ganz normal in Inventor 2011 gearbeitet. als ich dann ein normteil einfügen wollte könnte ich keine finden, das einzige was ich in der Auflistung sehe ist "Suchergebnis" und "Archiv" alles andere ist einfach weg Wenn ich schon vorhandene Normteile anklicke um z.B. die größe zu ändern sagt Inventor mir " Die Familie ist in der aktuellen Bibliothekskonfiguration nicht mehr enthalten". Der angegeben Pfad im Projekt passt auch und wenn ich im Projekt die "Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren" möchte drück ich auf den Button und nichts passiert. Ich steh auf dem Schlauch bitte bitte helfen. Danke Rabea
erstellt am: 15. Sep. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Moin, bist Du überhaupt am Vaultserver angemeldet? Die Anmeldung könnte fehlen, wenn Du vorher an einem anderen Rechner gearbeitet hast und nun erstmalig an diesem Rechner arbeitest, oder wenn Du einen neuen Benutzeraccount hast. Wenn die Anmeldung vorhanden ist, ist die Verbindungsprüfung OK? Hat sich etwas geändert, seit es das letzte Mal funktionierte (Update installiert)? Welches Windows benutzt Du? -> Bitte bei der nächsten Antwort die Sysinfo unter dem Beitragseingabefenster ausfüllen! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rabeapat Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite nicht mit Vault. Habe nichts verändert und hab am selben Tag ich der gleichen Baugruppe schon vorher Normteile eingebaut und habe zwischendurch nicht geschlossen. Sehr merkwürdig alles . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 21. Dez. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Hallo Rabea, Habe das gleiche Problem. Um das vorrübergehend zu lödsen, lege ich einen neuen User an. Ist zwar eien traurige Lösung, aber funktioniert bei mir. Den wahren Grund für dieses Problem habe ich noch nicht gefunden. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabeapat
Zitat: Original erstellt von Macdraw: ... Habe das gleiche Problem. Um das vorrübergehend zu lödsen, lege ich einen neuen User an. ...
Dieses Problem tritt bei häufiger auf und kann unterschiedlichste Ursachen haben, wie man hier nachlesen kann. Wenn aber ein Neustart von IV nicht hilft, ein neuer Benutzer aber das Inhaltscenter grundsätzlich angezeigt bekommt, wäre es einen Versuch wert, mal den Inhaltscenter Cache zu löschen, wie ich es heute gerade dort beschrieben habe. Auch die Festlegung in den Anwendungsoptionen, von wo das Inhaltscenter bezogen wird (Desktop-Inhalt mit Pfadangabe oder Vault), sollte geprüft werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
