Thema: Problem mit dynamischer Simulation (2210 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein sehr einfaches Windrad modelliert und wollte, dass es sich dreht. Doch ich verzweifle an dieser einfachen Geometrie, weil ich die Simulation einfach nicht richtig durchschaue. Trotz Tutorials. Wenn ich das windrad mit den Rotorblättern in die Simulation lade, dann lädt er aus irgend einem Grund keine Gelenke. Dann kann ich die Windräder einfach so ziehen ohne dass ein Vektorpfeil angezeigt wird. Wenn ich es ohne Rotorblätter in die Simulation lade, dann werden mir die Vektorpfeile beim ziehen angezeigt und ich kann eine Kraft einzeichnen bei der es sich dreht. Da ist jedoch auch noch ein Problem, weil es sich nur 1 mal dreht und dann dreht es sich plötzlich rückwärts und kommt zum stillstand??? 1. Was muss man machen, dass er auch mit den Rotorblättern gelenke automatisch einfügt? 2. Wieso dreht sich das ganze plötzlich rückwärts und bleibt dann stehen? [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 15. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Vermutlich sind die Rotorblätte fixiert oder angeordnet und deshalb werden bei der Übernahme der Baugruppenabhängigkeiten automatisch in die Gruppe fest verbundener / (geschweißter) Komponenten eingefügt. Für eine einfache Animation ist aber die Dyn. Simulation völlig unnötig, da reicht eine einfache Winkelhabhängigkeit in der Baugruppe und der Befehl "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 15. Sep. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke. Das ist dann doch nichts für mich, weil ich ja noch mehr anbauen möchte, getriebe generator etc. Ich habs jetzt geschafft, dass sich der Rotor dreht. Aber er Dreht sich nicht nur in eine Richtung. Er dreht sich vor und wieder zurück. Was muss man machen damit sich z.B. hier die Rotoren oder eben Kreise, wie ein Glücksrad, endlos in der simulation dreht?
[Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 16. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Simulation jetzt soweit hinbekommen. Doch bevor die Frage unter geht. Ein Problem bleibt weiter bestehen: Was muss man machen damit sich z.B. hier die Rotoren oder eben Kreise, wie ein Glücksrad, endlos in der simulation dreht. Denn bei mir dreht sich das einmal links rum und dann wieder rechts rum...! Wenn mir da noch jemand helfen könnte wärs das... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 16. Sep. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
