| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Viewer für Zeichnungen (2016 mal gelesen)
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
erstellt am: 15. Sep. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV Viewer 2012 funzt leider nicht! Es Folgt die Meldung: Die Datenbankversion 5 für .......idw konnte nicht geöffnet werden. Führen sie eine Migration zu einem neueren Release von IV durch. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
"auch" wird wohl problematisch. Ihr werdet mal min. zwei Viewer installieren müssen, einmal für neu, einmal für alt. Irgendwo in meinem Archiv habe ich sicher auch noch einen alten Inventor-Viewer, falls benötigt, melde Dich noch mal. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Zitat: Original erstellt von sonti: HalloIV Viewer 2012 funzt leider nicht! Es Folgt die Meldung: Die Datenbankversion 5 für .......idw konnte nicht geöffnet werden. Führen sie eine Migration zu einem neueren Release von IV durch. Sonti
Was packst du auch denn schon die 2012 Kiste aus ??? Ist denn schon Weihnachten gewesen ?? p.s.: entweder migrieren oder zwei Versionen des InventorView installieren (letzteres dürfte auch wieder ein Problem werden ...) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heisst noch schlimmer? Man kann sich nicht immer alles aussuchen. IV wie SWX haben Vor- und Nachteile! Habe selber bis vor Kurzem auch mit IV und SWX paralell gearbeitet. Ich will aber hiermit keine Grundsatzdiskusion beginnen. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Hey mein Freund, hast du nicht gemerkt, das meine letzte Aussage nicht bierernst zu interpretieren war ?? Dein Problem war doch mit der ersten Antwort gelöst ... das Autodesk im InventorView 2012 die uralt Version 5.0 und 5.3 nicht mehr unterstützt ... dafür kann ich nun wirklich nix. InventorView 2010 machts noch. Die Jahreszahl auf den Autodesk-Verpackungen scheint mir immer sinniger, auch wenn es den Marketingstrategien wegen meiner Interpretation Magengeschwüre bereitet. Aber: Warum viewst du die Daten nicht gleich mit SWX ??? Direkt-Schnittstelle gibts doch ?? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
SWX kann IV-Daten direkt importieren, solange IV am selben Rechner installiert ist. Angeblich genügt aber sogar der IV-View (was ich aber nicht überprüfen kann, da ich keinen Rechner mit nur IV-View habe). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist richtig das SWX Dateien direkt importieren kann. Benötigt aber zum min. IV Viewer, wenn IV nicht auf dem Rechner ist. Funzt aber nur für .ipt und .iam. Zeichnungen können nicht in SWX geöffnet werden. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Zitat: Original erstellt von Husky: die uralt Version 5.0 und 5.3 nicht mehr unterstützt Grüße
Eigentlich erstaunlich, daß es doch noch so lange ging, denn damals war der große Umbruch im Kernel. Da wurde dann ja ewig Kompatibilität mitgeschleppt . Aber irgendwann muß man mal alte Zöpfe abschneiden ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Schwache Leistung von Adesk, wo doch schon IV selber mit der Begründung aufgetreten ist, man müsse endlich alte Zöpfe (=MDT ) abschneiden. Da hat wohl Adesk anfangs jahrelang falsche Zöpfe in IV reingeflochten... Meine ältesten DWGs aus dem Jahre 1991 gehen anstandslos zu öffnen, die ältesten MDT- und SWX-Daten aus dem Jahre 1998 ebenfalls (bei MDT sei die Aussage etwas mit Vorsicht) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Ahja, wie hiessen denn die ganzen Viewer über die Jahre? Rofan oder Rohan oder Volo oder wie... Das Thema Viewer ist bei IV eine genauso wechselvolle Geschichte (vollgestopft mit alten Gezopfe) wie das Thema CC. Und schlag Dein Pferd nicht so hart, das steht eh nimmer auf! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
