Thema: Ei-Form in Inventor zeichnen? (4364 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 09. Sep. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man in Inventor eine Ei-Form extrudieren? Sweeping funktioniert schon mal nicht. Ich habe bis jetzt 3 Skizzen gezeichnet, komme aber nicht weiter. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 09. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 09. Sep. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Sep. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 09. Sep. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Welches Ei hättest du den gerne? Die bei mir angelieferten sehen jedes ein wenig anders aus. Mittelachse ziehen, kleiner Kreis unten, großer Kreis oben, dazwischen Bogen mit Tangential und Radius, Restkreis stutzen und rotieren. Das war es? Gruß Klaus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
