  Lagerspiel
Autor Thema:  Lagerspiel (2389 mal gelesen)
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 09. Sep. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als ehemaliger Formenbauer bin ich leider nicht so wirklich firm was Gleitlagerungen angeht.
Ich habe da 4 Gleitlager zu verbauen Wellendurchmesser 210mm, Werkstoff Wellen: 42 CrMo4, Werkstoff Lager: PAN SoMs140.
Jeweils zwei Lagerzapfen ca 700mm Abstand.
Laut "schlauem Buch" wäre in diesem Fall die richtige Passungsauswahl H7/f7, was ein minimales Lagerspiel von -50 µ und ein maximales Lagerspiel von 142 µ ergeben würde.
Also rein "gefühlsmäßig" erscheint mir das doch ziemlich mickrig zu sein.
150 µ wäre bei Fettschmierung meiner Ansicht nach das Minimum, bei 50µ werden mich die Mechaniker beim Zusammenbau wahrscheinlich mit meinen eigenen Bleistiften kreuzigen.
Daher die Frage an altgediente Maschinenbauer:
Liege ich richtig, wenn ich als Lager-Innenmaß 210,1 H7 angebe ?
Die Wellenzapfen sind alle -50 µ, also hätte ich dann ein Minimalspiel von 150 µ und ein Maximalspiel von 200 µ.
Aus dem Bauch heraus erscheint mir das logisch.
Trotzdem würde mich Eure Meinung brennend interessieren.
Auch ein alter Tattergreis wie ich ist hin wieder lernbereit.
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Sep. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A65 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde Dir da gerne weiterhelfen, aber irgendwie fehlen mir da noch grundlegende Parameter wie z.B.:
- Schmierungsart / Schmiermittel
- Belastungsart
- Drehzahlen
- Bewegung rotierend / schwenkend
etc. pp.
CUSee You
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 09. Sep. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A65 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedenfalls nicht 210,1 H7. 210 ist das Nennmaß. Nach dem System Einheitsbohrung ist 210 H7 schon richtig.
Wenn Du meinst, mehr Spiel zu brauchen, gib es auf der Welle, und vergrößere die Toleranzklasse.
Z. B. 210 H8/e8; Spiel 100 - 244 µm.
Hängt auch von der Lagegenauigkeit (Parallelität) der Zapfen zu einander ab.
Gert Dieter
Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen.
A65
Inventor 2010
erstellt am: 09. Sep. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, da sieht man das ich auf diesem Gebiet noch ein Rookie bin.
Schmierung = Fettschmierung mit handelsüblichem Gleitlagerfett für höchste Druckbelastung.
Schmierungsintervall = mindestens einmal pro Schicht per Schmiernippel.
Belastungsart = Schwellend (Stabenden warm auswalzen)
Drehzahl = 42 UpM
Bewegung =  rotierend, jeweils eine volle Umdrehung von Stillstand zu Stillstand, also ganz ähnlich wie eine im Einzelhub gefahrene Exzenterpresse.
Technisch gesehen eine ganz simple Maschine.
Reimund
A65
Inventor 2010
erstellt am: 09. Sep. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Tipp, aber weil hinter den Lagerzapfen noch Zahnräder aussen "drangehängt" werden, ist die Welle ein ziemlicher "Koffer" und wir keine Möglichkeit die Wellenenden zu bearbeiten.
Da muss ich also wohl oder übel so eine Art "handgestrickte Einheitswellen-Passung" daraus basteln.
Weil wir auch die Lagerbuchsen auswärts drehen lassen möchte ich da nicht unbedingt auf H11 oder so ausweichen.
Was haltet Ihr Fachleute denn von Ø210 G7 ?
Dann käme ich aufgrund der gegebenen Wellenmaße auf minimal +100 µ und maximal auf +170 µ bei Einhaltung des Nennmaßes von Ø 210.
Reimund
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 09. Sep. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A65 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Ø210 G7/f7 komme ich zwar auf 65 - 157 µm, aber hört sich vernünftig an. Oder meinst Du F7/f7 mit 100 - 192 µm?
Ich schreibe meist dran +0,10/+0,15 oder so. Passungssysteme sind eher für Serienfertigung.
Gert Dieter
A65
Inventor 2010
erstellt am: 10. Sep. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
wir lassen die Lager bei PAN fertig drehen, da unser Dreher in Rente gegangen ist und die GL der Meinung ist das es "Luxus" wäre diese Position neu zu besetzen.
Und unseren Schlossern möchte ich da dieses sündhaft teure Material nicht in die Finger geben.
Würden wir die Lager wie bisher selber drehen könnte ich da jedes beliebige Maß angeben.
Die Wellenzapfen sind 209,95 mm, also würde ich da eben 210,15 +/- 0,05 angeben.
Darauf lässt sich aber kein Lohnfertiger ein, weil die anscheinend prinzipiell nur mit Lehrdornen arbeiten um auf der "sicheren Seite" zu sein.
Speziell wenn so ein Lager pro Stück mal eben einen halben Tausender kostet.
Innenmikrometer sind bei so großen Bohrungen immer so eine Sache.
Wenn 3 Leute dieselbe Bohrung messen kommen in der Regel 3 verschiedene Maße heraus.
Bei einem früheren AG habe ich daher immer die Fadenerodiermaschine zur Meßmaschine umfunktioniert wenn es sich um Fremdaufträge handelte.
Wie gesagt, es geht einfach darum ein vernünftiges Lagerspiel festzulegen damit auch die Fremdfirma eine exakte Arbeitsvorgabe hat.
Und das geht halt nur über das System Einheitsbohrung.
Vor meiner Zeit haben die Schlosser immer gerne improvisiert und dann die Lager kurzerhand mit dem Handschleifer "optimiert".
Und haben sich dann gewundert warum die Lager aufgrund des miserablen Tragbildes dann im Zeitraffertempo hinüber waren.
Solange man Ersatz aus Rg 10 selber anfertigen konnte hat das anscheinend niemanden gestört,
aber allein beim Austausch geht locker ein ganzer Arbeitstag mit 3 Schlossern drauf.
Und man hat mich schliesslich nicht eingestellt um die Fehler meiner Vorgänger fortzuführen.
Reimund
