Thema: iPart (1756 mal gelesen)
patric_wöhler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 26.01.2005 Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ WXP. SP3 Nvidia Quadro FX 3000 IV 2011 SP1
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
Aus dem Standard-CC kommt kein iPart raus, also rein von daher schliessen sich die Vorgaben und Möglichkeiten aus. Aber wenn es ein normales Bauteil sein darf, kann man das Teil aus dem CC "Wie Benutzerdefiniert" abspeichern (und ev. in Richtung iPart erweitern). Es ist halt dann nur fast ein normales Teil, auch wenn man Voransicht, Material usw. nacharbeitet, ein bisserl Eigensinnigkeit bleibt dem Teil zeitlebens, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
Das ist gut, meine Bemerkung war auch weniger gegen Dich bzw. Deinen Beitrag gerichtet, ich wollte nur den Zusammenhang geklärt haben, warum Du nach iParts frägst, jedoch als Begründung dass es kein CC-Teil sein darf angibst: "jeder denkt, daß er den alleingültigen Pfad des CC's hat". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
Na, mach das IPART schnell selbst - ich glaub das geht schneller, als hier auf eine Spende zu warten. Contentcenter Teil (ISO 8733) benutzerdefiniert speichern, in IPart wandeln und dann Tabellendaten ebenfalls aus dem Contentcenter entnehmen (Copy & Paste im Inhaltcenter-Editor/Familientabelle) und passend den Spalten zuordnen. Ich schätz den Aufwand auf ca. 15 min. Dann ist es im Format 2012 - das ist bestimmt auch nicht richtig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
