| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: In Teil reingehen (1353 mal gelesen)
Hiasl Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 23.05.2011 Inventor 2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ist es irgendwie möglich, dass ich mich im Inventor in ein Teil begebe. Als z.B. wenn ich in ein Rohr gehe und dann durch einen Bogen und wieder heraus oder in ein Gebäude durch die Tür gehe und dann, wenn ich mich Richtung Boden drehe, den Boden sehe und eben nicht das Dach. Ich will also die Kamera mit dem Mausrad bewegen und nicht zoomen. Wie es im Studio geht ist mir klar, aber in der normalen Umgebung weiß ich nicht weiter. Vielen Dank schon mal, Hiasl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Zitat: Original erstellt von Hiasl: ... Ich will also die Kamera mit dem Mausrad bewegen und nicht zoomen. ...
Das geht, wenn man die Ansicht von Orthogonal nach Perspektive wechselt. Die Kamera-Brennweite läst sich mit Strg+Umsch+Mausrad einstellen. Weitere Infos gibt es gerade fünf Threads tiefer, also hier. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Eine der lustigeren Übungen dazu wäre, auf diese Art und Weise bei dem sample "engine.iam" hinten beim Auspuff rein zu kriechen, den ganzen Krümmer hoch, über die Steuerschlitze in den Zylinder und beim Vergaser wieder raus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Sep. 2011 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Na mein liebe Leo, wenn das jetzt einer tiefenspychologisch analysieren würde - was da wohl bei rauskommen würde... Wie du tier - so du mie P.S.: Außerdem hab' ich den Weg schon hinter mir - hust, hust. Seit dem werd' ich auch Neescher genannt... (oder politisch korrekt: Mensch mit dunkler, maximal pigmentierter Hautfärbung) [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 02. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
