  Geometrie skalieren
Autor Thema:  Geometrie skalieren (2050 mal gelesen)
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2015
Inventor 2015 / Vault
WIN7 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Unser Azubi hat eine Geometrie erzeugt aber leider war als Einheit cm eingestellt und er hat dachte er konstruiert in mm.
Jetzt ist die Geometrie halt mit dem Faktor 10 zu groß.
Gibt es irgendwie ne Möglichkeit ne Geometrie zu skalieren ohne die Features zu verlieren.
Eine die übt: Alle Skizzen nacheinander skalieren und alles in mm editieren.
Jetzt wär noch so ein Gedanke über Export in neutrales CAD-Format und beim Import evtl. die Maßeinheiten ändern. Aber dann hab ich evtl. nur noch einen Block.
Peter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgeleitete Komponente?
mfg - Leo
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
Was passiert wenn Du die Einheit umstellst?
Multipliziert er die Längen dann mit Faktor? Wenn ja einfach die Parameterliste öffnen und alle Maße durch 10 teilen.
So bleibt Dein Modell zumindest bearbeitbar.
Wenn nicht, den Azubi noch mal machen lassen, nicht zur Strafe, nur zur Übung, beim 2. mal geht es eh schneller
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur zum Verständnis: Dann behalte ich aber doch die Ursprungsdatei zum späteren Ändern (falls notwendig) und arbeite mit der abgeleitenden Komponente.
Und diese lässt sich in den Einheiten skalieren?
Peter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
IV "denkt" in definitiven Masseinheiten, also aus 1mm (Modellmass) würde durch Umstellen auf cm einfach 0,1cm, das Modell bleibt dabei gleich.
Das dürfte auch der Grund sein, warum IV hartnäckig und durchaus lästig immer überall in den Modellparametern die Masseinheit dazuschreibt.
Eine Abgeleitete Komponente kann man problemlos skalieren.
Es gab mal Versuche, per Makro ein komplettes Modell automatisch skalieren zu lassen (gedacht für Gussteile-Schrumpfung usw.) aber da stolpert die Logik an Schrägen und Winkeln, sowie an Gewinden und Ähnlichem.
Es wäre noch interessant zu hinterfragen, was Fusion dazu beitragen könnte?
mfg - Leo
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Unser Azubi hat geübt. ;-)
Der Weg mit den Parametern editieren ist ein seht guter. Den hätten wir ansonsten eingeschlagen. Danke!
Wenn ich umstelle z.B. von mm in cm ist in der Parameter-Liste als Einheit cm der Wert selber ändert sich nicht und hat auch noch die Einheit wie beim erzeugen.
Peter
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 05. Sep. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das bei mir grad durchgespielt, wenn ich in einer Datei unter den Dokumenteinstellungen von cm auf mm wechsel, paßt sich die Einheit in der Parameterliste an und die Werte bleiben erhalten!! Wieso geht es bei Dir nicht?
Extra->Dokumenteinstellung
unter Einheit umstellen.
Bei IV2008
Grüßle Daniela
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Sep. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
... Wieso geht es bei Dir nicht? ...
Wie schmidts-pit schon schrieb, funktioniert auch das bei ihm, wie bei jedem anderen auch.
Nur ändert sich dadurch zwar die Zieleinheit der Parameter, die Größe der Geometrie ändert sich aber nicht. Die Nennwerte der Parameter werden der Einheit nämlich angepasst und die Parametergleichnungen bleiben samt Einheit identisch. Und das ist auch gut und richtig so.
Aber schmidts-pit möchte ja gerade, dass sich die Geometrie ändert, um eine Skalierung mit dem Faktor 10 zu erreichen.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir bleibt der Nennwert gleich und nur die Einheit wird angepaßt
Ich habe gesagt unter der Einheit mm  die Länge ist 80 und 40, wenn ich jetzt umstelle ändert er in der Parameterliste die Einheit auf cm und die Werte  80 und 40 bleiben erhalten?!
Wo ist mein Denkfehler?
Grüßle Daniela
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Sep. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal probeweise bei einem mm-Modell die Dokumenteneinheiten in cm geändert.
Erwartungsgemäss ist das Modell geometrisch vollkommen gleich geblieben.
In der Parameterliste steht dann (lt. meinem Beispiel) unter "Einheit": cm, unter "Gleichung": 8mm, unter "Nennwert" 0,8.
Alles klar? <G>
mfg - Leo
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
oh man bin ich heute wieder blond       ,
tja den Test mit einer Gleichung habe ich nicht praktiziert
Hätte heute lieber im Bett bleiben sollen
Grüßle Daniela
